Nikola802
Авто: MB A250
OFF писал(а):она не направленная!
ИМХО, это вовсе не минус...
Nikola802
Авто: MB A250
Роман Торопов писал(а):Как они могут цеплять, если это штатный размер ???
+1!
Надо сказать, даже шины бОльшего размера при нормально установленных подкрылках не будут цеплять арки. Для совсем хорошего лета есть у меня комплект шин Toyo Proxes T1R 195/50R15 82V на дисках ВСМПО Фобос 6,5JxR15 ET38 (обратите внимание, вылет почти штатный), так проблем с "цеплянием" нет!
ИМХО, есть тут один ньюанс: задние арки у 2111 шире, чем у 2110/12. Обратите внимание, у 2110/12 начиная от задних дверей зад начинает сужаться, а у 2111 идет гораздо прямее. Также это очень заметно по ширине вставки между задними фонарями. У 2111 она куда шире. Соответственно и крылья задние раздвинуты сильнее... может поэтому и не цепляют.
wasd
Х.З как но у меня цепляются если руль полностью вывернуть.А задние цепляют за брызговик.
Илья В.
wasd писал(а):Х.З как но у меня цепляются если руль полностью вывернуть.А задние цепляют за брызговик.
Берешь строительный фен и подгоняешь подкрылки под размер арки!
wasd
Илья В. писал(а):Берешь строительный фен и подгоняешь подкрылки под размер арки!
----Цепляется за брызговик
Nikola802
Авто: MB A250
wasd писал(а):А задние цепляют за брызговик
Брызговик имеется в виду штатный? Который короткий и толстенький?
Если да, то выкинь его нафиг... и поставь тонкий задний брызговик от "классики", по месту отрезав лишнее.
P. S. Хотя все равно странно... у меня даже при больших 15-х колесах до брызговика остается миллиметров 20.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Роман Торопов писал(а):f1shbone писал(а):Себе поставил 19550
Ну значит один оборот = 1731 мм
разница 100.5 мм на 1 оборот
на 1 км приходится 577.7 оборота колеса
разница на 1 км 31.7 оборотов колеса,
что соответствует 58 м на каждый км.
каждые 17 км разница на 1 км
представляю ...
реальная скорость 100 км/ч а показывать будет 120 км/ч
Приятно наверно ощутить скорость
А не наоборот ли
? Едешь по спидометру 100 а на самом деле 120 !? При одинаковых оборотах диска на чёи быстрее поедешь на колесе от игрушечной машины или на колесе от маза?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
чо то я с этими расчетами в понедельник с утра ниче не понимаю
вот взял я себе 18565 и что? она хуже или лучше чем 18560 илил 17565?
у какой будет скорость больше? у какой расход меньше?
можно поподробнее
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
DiK писал(а):Роман Торопов писал(а):f1shbone писал(а):Себе поставил 19550
представляю ...
А не наоборот ли
Калькулятор шин -
http://www.protax.ru/calculator_1.php
Чтобы голову не ломать с рассчетами...
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Други, ну разубедите ... или утвердите!
Сегодня вечером собираюсь ехать в METRO за Nokian HAKKA i3! Вчера посмотрел, пощупал, понюхал - вроде зажибись резинка, окружающие тоже советуют именно ее чем Pirelli P
3000 или Ёка (не помню какая точно). Из всех перечисленных самая мягкая на ощупь и вообще грубость балона - Nokian, но она и самая дорогая - ~2000 колесо...
ЧТО ЖЕ ВЗЯТЬ???
З.Ы. Для меня главное - комфорт...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Вроде как Мишка Е3А - комфорт резина, но на самом деле все субъективно, кому то на плазе спорт очень комфортно и мягко.
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
SH102 писал(а):Вроде как Мишка Е3А - комфорт резина,
или Пирелли Р6
или Бриджи Теранза
у самого пирелли 14 инчей 2 сезона - как новые (умеренный стиль езды), тормоза класс, управляемость +++, мягче зимних?+++.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
продолжение в тему ... вчера поменял резину .. была 175 зимняя, летняя 185 .... устал руль крутить :-D
Nikola802
Авто: MB A250
BONJO писал(а):...Nokian HAKKA i3... Pirelli P3000 или Ёка
Toyo серии Proxes (R888, T1R). Есть штатный ВАЗовский размер 185/60 R14. На ее фоне все вышеперечисленные резины выглядят бледно...
Но, надо понимать, что это строго летняя резина и предназначена она ТОЛЬКО для асфальта! Температуры ниже 10-15 градусов уже не для нее, как и проселок. Износ - быстрый, до высоты протектора в 1,5-2 мм шина истирается за 20-25 тыс. км. Но цепкость на сухом/мокром асфальте и потрясающие тормоза, в том числе юзом (не секрет, что многие современные шины делаются "под ABS" и юзом тормозят хреново), того стоят!
Nikola802
Авто: MB A250
матреховод писал(а):продолжение в тему ... вчера поменял резину .. была 175 зимняя, летняя 185 .... устал руль крутить
Поменяй "до кучи" и опоры стоек на АСОМИ или SS20. Крутить становится гораздо легче...
BONJO
Nikola924 писал(а):Toyo серии Proxes (R888, T1R).
Спасибо конечно за совет, но цена выше четырех килорублей совсем не радует...
Nikola802
Авто: MB A250
BONJO писал(а):Спасибо конечно за совет, но цена выше четырех килорублей совсем не радует...
Может и банальность, но дешево хорошо не бывает...
По теме: Если строго из приведенного списка, то взял бы Pirelli. Если решает цена, то выбирал бы, что дешевле, Pirelli или Michelin. Но уж точно не Nokian... были личные негативные впечатления...
Saxx
ЮрасикNEW писал(а):SH102 писал(а):Вроде как Мишка Е3А - комфорт резина,
или Пирелли Р6
или Бриджи Теранза
Мишлен - мягкая и комфортная...
Бридж Туранза - более жесткая и шумная... но дорогу держит лучше и тормозит тоже...
Если комфорт важнее - тогда бери Мишлен не пожалеешь.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я только купил toyo за 1700 на колесо и скажу вам что она мягкая как кама.рисунок симпатичный и отбалансировалась нормально.пока только радуюсь и не дорого.
Илья В.
wasd писал(а):----Цепляется за брызговик
Странно???
Мож балка сместилась?
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
OFF писал(а):мягкая как кама
Илья В.
OFF писал(а):она мягкая как кама
:ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
OFF
Илья В. писал(а):OFF писал(а):она мягкая как кама
просто бридж который я хотел брать очень дубовый.
и решил для себы взять резину либо как кама ,либо помягче.
по ощущениям она помягче ,но на самый минимум!
Илья В.
OFF писал(а):просто бридж который я хотел брать очень дубовый.
Это какой же Бридж дубовее камы?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
DiK писал(а):А не наоборот ли Surprised ? Едешь по спидометру 100 а на самом деле 120 !?
Нет ! Не наоборот !
Меньшее колосо вращается чаще, соответственно приборы покажут большую скорость, чем на самом деле!
DiK писал(а):При одинаковых оборотах диска на чёи быстрее поедешь на колесе от игрушечной машины или на колесе от маза?
При одинаковых оборотах колёс, МАЗ взетит :)
Это же элементарная механика ... передаточные числа ...
