пешеход
Открутил ее, посмотрел - язычек внутренний разломился пополам.
НО, к ней приделаны две железяки. Не смог разгадать, как их отцепить, чтоб поставить новую ручку.
Может кто-то в курсе?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: пешеход (22 Марта 2007 22:38), всего редактировалось 1 раз
rus86
Две тяги заканчиваются пластмассовыми хренями, которые сидят на шариках замка. Нужно просто отверткой поддеть эти хрени и они слезут с рычагов замка.
volokh
снимается внутренняя обивка двери, отверткой подковыриваются два нейлоновых бруска светлого цвета. Последние сидят на металлических круглых головках, запресованных в рычаги замка.
Ручка вынимается вместе с тягами.
При установке не защелкивай их сразу, а приложи плотно к шарикам и другой рукой проверь работу механизмов замка. Возможно ими придется подрегулировать длину штоков.
Boriskin
а у меня ниодин наконечник неснялся:(
пришлося тяги ломать
неудобно тамо - пепец
Dimok
Или иногда стоит посмотреть на Тему Мурзилка (описание ремонта с фотографиями) Серёга 22 то старался :cool: а мы его труд и не ценим Sad , хотя сам грешу - сначало делаю , потом нахожу в мурзилке Smile Smile
pivoo
Да уж. Часа два придется помудохаться... Неудобно- жуть. Там эта тяга внутрь пропихнута и отсоединить ее трудновато. Главное- рассчитать силу и не сломать нафиг отверткой эти пластмассовые наконечники, куда круглые кулачки вставлены.
Dimok
Surprised Максимум 20 мин. на разборку одной двери :cool:
pivoo писал(а):
Неудобно- жуть.
Но если уже делал - пальцы вспомнят 8-)
Как вариант - купить ремкомплект замка если боишься сломать, я и пассатижами сдёргивал и пальцами :cool:
Sandro-63
Зачем человека заставляете мучаться при сборке? 8-)
Ведь забыли сказать о самом главном!!!
Обязательно купи пистоны обивки двери(стоят они копейки,а старые лучше менять при каждом снятии)
Dimok
+1 пометить где стоят эти пистоны - как только вставляешь панель двери - бить кулаком по этим точкам удобнее. -посадка панели двери будет лучше :cool:
rus86
Они сделаны из мягкого пластика, сломать достаточно трудно. Я сдергиваю их длинной отверткой с широким и тупым концом.
Zubilo-99
Может палево у нас продают, но штатные пистоны гуано полное. А вот газелевские помягче и не ломаются. Сам ставлю газелевские, нареканий нет.
пешеход
Спасибы.
Сделал. Садомаза в жесткой форме... Теперь я скажу значительно больше добрых слов тому, кто ее снова сломает.
Только вот пластиковую хреновину, которая держит тягу от замка поставил не в ту сторону как на картинке. Получилось, что тяги как бы дальше друг от друга. Но работает) и ладно)
