глохнет на ХХ -> не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет на ХХ -> не заводится вывод темы на печать
Independent
Авто: 21083, 99 год, карб
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 23:26
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Ездил как-то на дачу, из грязи вылезал, задолбался, решил перевезти дух, машина стояла где-то с минуту на холостых, потом не с фига заглохла -> не заводится. Глянул - топливный фильтр сухой. Прошло где-то полчаса, вынул подсос, завелась. Потом опять грязь помесил, опять постояв чуток на холостых заглохла, топливный фильтр уже был с бензином, даже с подсосом уже не заводилась :ooo: . Прошёл ещё час наверное - с подсосом завелась. В общем вопрос: из-за чего может быть вся эта фигня и что делать? А то зависать на неопределённый срок вдали от цивилизации как-то страшно. Заранее благодарен.
П.С. Я за рулём 2 недели - просьба не пинать
Independent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 03:58
как вероятный вариант - бензонасос подыхает.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 08:06
или коммутатор перегревается
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Independent
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 22:34
Блин, ацтой... Sad Сегодня на светофоре около дома заглох и не завёлся. Хорошо ещё недалеко пришлось толкать. Подскажите, чё проверить хотя бы?
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:14
Ключевое слово - "сухой топливный фильтр"
Следовательно два варианта:
1. Забита топливная магистраль до бензонасоса
2. Здох бензонасос (он любит на горячую не качать). выход - полить ево холодной водой.
Вобщем еслиб это был бы я, то:
0. Выкинул бы нахрен бензонасос и поставил бы новый (даже если он и исправен - старый положи в багажник, когда-нибудь может понадобится) - это наиболее вероятная твоя беда
1. Снял бы топливный фильтр и дунул бы в него с двух сторон - если туго дуется под замену ( а вобще если никогда не менял лучше сразу поменять)
2. Вынул бы из бензобака приёмник через люк под задним сиденьем и посмотрел не забита ли сеточка на конце приёмника
3. В тоже время со стороны бензобака дунул бы в трубку топливную если дуется туго - трубку менять или прочищать
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:27
Independent писал(а):
А если фильтр почти полный?
Это хорошо. Но это не доказывает, что он исправный Smile
Independent
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:48
Когда машина не заводится вручную насос прокачал и всё ок. Значит точно бензонасос менять?
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 15:07
Не факт.. то что насос сам не может а руками получается не значит что кранты именно насосу. Бизин может идти туго, может вакуума нехватает (или чо там за привод бензонасоса?), короче шланги посмотреть
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы
Andry_Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 19:26
У меня в том случае когда заглохла на холостых то виноват был эл.магн.клапан х.х. Снял, сломал пластмассовую иглу, поставил на место клапан и доехал.
Когда заглох на ходу, причём резко, то коммутатор оказался сдохшим.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
