shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Это я понимаю. Плюсы уничтожать минусами не хочется. Есть другие варианты?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Даже если нет,- найдем
Щас работаю над этим!
PlayDen
Вобщем вот че я нашел на скорую руку.
Дергаем реле аварийки, вскрываем, видим там крохотную релюшку и мелкосхемку вышеупомянутую как ХП32Б. Рядом с ней электролит есть на 2,2мкФ-50Вольт, вот он то нам и нужен.
Эксперементально подбираем емкость для получения нормальной частоты мигания.
В моем случае на столе получилось 10мкФ на 50Вольт.
Подбирать нужно, так как у меня не стоят в поворотниках светодиоды.
Отпишись пож. какая у тебя емкость получится и сфоткай если можешь светодиодные лампы поворотников.
Да забыл сказать, похоже это не единственный способ задать мигание, а просто самый простой!
shilnik
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Seryoga писал(а):Tony писал(а):Тоже вопрос в тему, если моргнуть дальним светом включается только правая фара, на второй раз левая тоже включается. Если включить его постоянно - тоже в первый раз загорается только правая, включишь-выключишь - обе горят. Что это? Подрулевой переключатель или может релюха какая?
Или на лампе плохой контакт или на предохранителе (в этом случае контрольная лампа на щитке тоже не должна гореть).
Все проблемы по электрике (вышеописанная и пропадание салонного света) решились вытаскиванием всех предохранителей из ЧЯ, подгибанием контактов и установкой на место. Один поменял, потому что он какой-то косячный был. Кстати, на крышке ЧЯ сломана одна защелка. Крышки отдельно продаются?
vot-blin
Авто: карбюратор
Крышки отдельно продаются, только ужасного качества.
Я новую не смог защёлкнуть, там чего-то "вровень выпирает", а что и где стачивать, я пока не разбирался.
И кстати, новую крышку мне продали без резинового уплотнителя в канавке. Нехорошо это, ой нехорошо.
Разобрался, крышка встаёт как влитая. Но без уплотнителя, ой нехорошо!
Последний раз редактировалось: vot-blin (21 Октября 2007 01:44), всего редактировалось 1 раз
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
помогите как лучше сделать чтоб перестала гореть лампа сигнализации в панели о выходе из строя лампы накаливания светодиодные лампы белого света !!! может какие перемычки вместо релюхи поставить тут выше уже была тема как то не много не понял
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Slonik123 писал(а):может какие перемычки вместо релюхи поставить
Можно перемкнуть на реле 10 с 11 - передний правый габарит, 10 с 9 - задний правый.
Если перемкнуть все три контакта - правый борт будет работать помимо реле.
Левый борт 7 с 8 и 7 с 1 соответственно.
4 с 5 - стопы.
PlayDen
Slonik123 писал(а):как то не много не понял
С какого места не понял-то? Задавай конкретнее вопрос, попробую ответить так чтобы было понятно.
Slonik123
не понял где именно перепаивать резисторы если можна с фотками
самаж релюха така мала не можна б выложить пару фоток что понятней было
PlayDen
Slonik123 писал(а):перепаивать резисторы если можна с фотками
Перепаивать внутри реле контроля габаритов, конечно же нужно.
Фотки можно, но придется чуть подождать, по скольку не обладаю сейчас
свободным временем, так что поездий чуть с "перегоревшими" габаритами,
и поглядывай на эту темку.
PlayDen
Ну вроде так:
Это монтажный блок
Реле контроля ламп выдернули:
и вскрыли с помощью тонкой отвертки
разбираем
сравниваем увиденное на фото с действительностью. Находим не менее двух отличий
Раскрываем реле на две половинки, чтобы произвести замену шунтов на резисторы
Собираем в обратной последовательности.
В данном случае запаяны резисторы номиналом 2,2 Ом, для передних светодиодных габаритов.
Slonik123
у меня чуток другая схема в реле, но принцип тот же сделал тоже заменив 2 спирали на резисторы 2,2 Ом все работает спасибо PlayDen!!!!!!!!!! на фотке видно вместо 1 и 3 спиралей впаиваем резисторы :cool: и будеи всем счастье
Spaun
Авто: 21093
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, оссобенно она случается в дождевую или очень влажную погоду. При нажатии на тормоз, загарается ближний свет фар, или даже порой когда передачу включаю
но дело всё в заднем левом фонаре, открою багажник потыркаю шлейф и всё в порядке на время, как можно это исправить не меняя плату фары на прочный пластиковый, а не эту лапшу. Машинка 21093
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]Spaun[/b]
Проверь на месте ли уплонитель фонаря который должен стоять между кузовом и фонарем, у меня с заводу его не было, в фонарь вода попадала
сам понимаешь когда вода - для электрики хорошего мало
в разъеме фонаря подогни контакты чтоб контакт номральный был
ARELAV
Авто: Логан 07г.
купи вот такие..
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
С такими ТО не пройти. Меня даже с белыми светодиодами хотели развернуть. Желтизны, видите ли, не хватает..
ARELAV
Авто: Логан 07г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну вы и заморачиваетесь...
Я делал так.
PlayDen
-=Worm=- писал(а):Ну вы и заморачиваетесь...
Я делал так.
Каждому своё!
Мой тебе совет... поставь вместо оставшихся реле тоже перемычки, ведь там немного осталось. Ну а лучше поменяй машину свою на копейку, в ней почти нет релюх
З.Ы. Не тянет меня в прошлое и тебе не советую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PlayDen
негде уже ставить, по поводу прошлого, копейку куском провода можно починить а на лексусе стоят эвакуатора ждут, это я к слову...
alex057
Авто: 08
Что делать...
Купил новый блок, там вместо реле включения электровентилятора двигателя, стоит перемычка и вентилятор постоянно работает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
alex057
вынуть перемычку и поставить реле.
alex057
Авто: 08
Поставил, при включении габаритов включается карлсон
батя89rus
Авто: ВАЗ 2115 2004г
на правом заднем фонаре горят сразу и габариты и стоп сигнал хотя включен только габаритный свет. Может где замкнуло. Проблема конечно пустяковая но все равно не приятно. Если кто сталкивался ,подскажите как быть.
