Kenni
Привет всем!
Народ кто ставил?
Собрал все по схеме, но работает как то странно! Короче нажимаешь на кнопке "закрыть", все двери закрываются. Закрываешь машину с сигналки, передние закрываются, а задние, одна дверь не закрывается (как будто не хватает сил). Подскажите или дайте сылочки на схемы, мож че нового найду!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Обшивку регулируй - закусывает.
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Если выходы с блока управления сигналки на ЦЗ не силовые (менее 10 А на канал), то надо ставить реле для управления сервоприводами замков
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Jeeper писал(а):Если выходы с блока управления сигналки на ЦЗ не силовые (менее 10 А на канал), то надо ставить реле для управления сервоприводами замков
99% сиг имею силовые выходы
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Boriskin писал(а):99% сиг имею силовые выходы
А у него 1%, без силовых.
demidoff007
Kenni писал(а):Закрываешь машину с сигналки, передние закрываются, а задние, одна дверь не закрывается
А раньше с сиги номано закрвала?
А кнопку как подключил? через ЦЗ или напрямую коммутирует на приводы?
Если напрямую, то возможно на задней двери усилие большое, и через кнопку болшОй ток не проходит.
Boriskin
Авто: Лексус
demidoff007
думаю аффтар взять кнопку ЭСП
а она силовая 8-)
Kenni
Схемы нет, есть распиновка контактов(кнопка стеклопоъемн.ЭСП)
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 - масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода
Подключал напрямую!
Раньше закрывало с сигналки нормально и щас когда кнопку отключил, нормально закрывает.
Обшивку смотрел все OK.
И еще в другой схеме на 2 идет "-" ?
Boriskin
Авто: Лексус
2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
Boriskin
Авто: Лексус
я делал именно по такой схеме
работает 8-)
проверь место скруток активаторов в одну цепь
Kenni
Boriskin спасибо за совет попробую по твоей схеме!!!
и еще объясни эт как "место скруток активаторов в одну цепь"
Kenni
как думаешь может работать неправильно из за ошибки в схеме?
Boriskin
Авто: Лексус
хз
у тя просто гдето никонтакт
насчёт цепи
у тебя от сигналки....или от цз идёт два провода....дальше в этот провод подключаются все остальные цз
кнопку ты должен был ставить как раз в разрыв двойного провода
верно?
Kenni
Boriskin
Авто: Лексус
ну вот и смари все контакты после кнопки:)
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
А расскажите, нахрена габариты подключать? чтобы типа при постановке с кнопки лампочки мигали? сей девайс нужен для того (по крайней мере мне) чтобы во время движения закрыть двери не ставя машину на сигнализацию, или для этого все равно габариты нужны? и почему габариты? у меня поворотники мигают
demidoff007
secur писал(а): меня поворотники мигают
Поворотники мигают от сиги.
secur писал(а):и почему габариты?
Чтоб кнопку в темноте смог найти, если остановишся кого нить высадить.
Boriskin
Авто: Лексус
secur
а нафиг те подсветка приборки а?
езди в темноте)
так и с кнопочкой.....
secur
demidoff007 писал(а):Чтоб кнопку в темноте смог найти, если остановишся кого нить высадить.
понятно, у меня для этих случаев фишка от подсветки бардачка болтается без дела
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Народ, а предохранитель какого номинала нужен для подключения +12В от акума к кнопочке ЦЗ?
Boriskin
Авто: Лексус
ты на кнопку будешь тянуть с акб?
distin
а откуда + лучше взять тогда?
Boriskin
Авто: Лексус
с чя
с прикуривателя
мест тьма
secur
Замутил себе на выходных девайс.
все работает, закрываетоткрывает. только лампа подсветки на кнопке не горит, + подходит от габаритов(взят от подсветки прикуривателя).
куда копать?
вопрос, а бывают ли кнопки без подсветки?
кнопка на вид стандартная.
