помогите с выбором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите с выбором вывод темы на печать
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:04
Всем добрый вечер.
У меня такой вопрос к классиководам:
я хочу купить ВАЗ-2107 с 1,6 мотором
подскажите пожалуйста на что нужно смотреть при покупке в первую очередь.
рассмотрю все ваши ответы,так как классику практически не знаю.
ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ!!!
зарание всем спасибо
З.Ы.у меня около 2000-2500,какой год будет у машинки примерно
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radagest
Авто: В процессе покупки
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:19
1992-1996 г.в. Впервую очередь на что смотреть это кузов (проверить геометрию и на коррозию), рулевое, задний мост, двигатель, коробка. Я в машинах совсем не силен, но насколько смог понять (щас тоже просто машину покупаю) это главное Very Happy
З.Ы. Если не прав, поправьте Smile
Это очень сильное колдунство! Wink
Radagest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:24
Radagest
Sad
таких годов?
ужас
я думал хоть 98-99 годов
ну что ж
З.Ы.кто что еще поссоветует?
может кто ссылочку даст почитать?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:42
главное не торопись.
я за 30 000 р. купил 05 в идеальном состоянии 98 года (в москве). не битая, не ржавая, кап. ремонт КПП, новый редуктор и полуоси, новый АКБ, компрессия 11,5-12-11,5-12, подвеска вся перебрана 5000 км до покупки, комплект зимней резины (таганкана штамповке)+ комплект летней (матадор на штамповке, пробег пол сезона), магнитола.... если бы я захотел - за 60 000 - 70 000 р. влёт продал бы её.
поищи разные варианты, главное, чтобы кузов был не гнилой (очаговая коррозия не так страшна - зачистил, прогрунтовал, подкрасил) и коробка с двигателем были в порядке, остальное не так страшно.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:49
Himik
тогда такой вопрос
какие самые больные места классики в плане ржавщины?
что гниет особо усердно?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:28
Конечно может влезу нагло, но хочется высказаться Smile.
Ржавеет у классики как правило: стыки крыльев, особенно понизу. Пороги, в основном ближе к передним крыльям. Так как не у многих стоят брызговики, туда и снег и т.д. Смотри ещё крепления для штатного домкрата. Двери: если смотреть на дверь, то ржавеет и гниет слева в нижнем углу-болезнь походу дела. понизу двери посмотри. Брызговики задние гниют, иногда отваливаются по дороге. В багажнике, при осмотре пиподнеми цехол полика- там тоже болезнь. Ещё болезнь- справа (в салоне, место пассажира) постоянно сыро, так как в кузове зачем-то сделали две дырочки, через которые водичка капает и шумка впитывает и не высыхает, потом начинает гнить. А вообще- классика это одна большая болезнь.
При покупке: первое на что обращай внимание- кузов. На аварии, ржавчину и гниль.
Двигатель: померий компрессию, сапун глянь, прокатись, обрати внимание не дымит ли из глушака. На пробег можешь особо не смотреть, так как скрутить его- по определнию. Полслушай клапана, натяжку цепи. Когда купишь авто- масло сразу под замену везде.
Коробка. На холостых включи например первую и просто немного отпусти сцепу, если не вылетает- ок. Просто так повтыкай скорости, должны свободно входить и выходить и без всяких скрежетов.
Рулевая: Когда поедешь, обрати внимание не уводит ли авто. Спроси когда чел делал сход-развал. Люфт руля, должен быть не большим. Если не ошибась не больше 10 градусов.
Подвеска: Если будешь смотреть досканально, то шаровые опоры проверь, сайлентблоки, рычаги рулевые, люфт в ступице. Амморы, чтобы были сухие. По ходу двидения авто обрати внимание на посторониие звуки. Может трещать крестовина какая-нить, но ты её услышишь. Смотри, чтобы масло особо нигде не телко (коробка, мост, двигун)
Тормоза. На выключеном двигле покачать педалью. Холостой ход должен быть не более 1/2 всего хода педали. Потом держишь педаль тормоза и включаешь двигатель. Педаль должна стать мягкой и немного провалиться. Если так будет, значит вакуум ок. ГТЦ, уже говорил выше, педаль не должна проваливаться в пол. И по ходу потормози, нос авто должен как бы немного наклониться вперед. Но это я уже мелочи пошел говорить, главное кузов, двиг и мост. Удачи в выборе. 8-)
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:42
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124907
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:32
Sergey_ad00-297
Женька
спасибо большое
с ржавчиной понял.
теперь с механикой давайте подробнее.
сапун-что это?
Люфт руля-как проверить самому?
Может трещать крестовина какая-нить-насколько это так сказать опасно?сколько проходит еще?или просто смазать нужно будет?
з.ы.если можно,то подробнее,а то я классикой никогда не занимался,только девятками.
volk177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:41
up
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 21:17
Женька
Сорри, что не по теме.... у меня недавно была проблема с тормозами. Педаль проваливалась при незаведенном двигателе и плохо тормозила в целом. Я поменял не долго думаю и ГТЦ и вакуумник. Теперь педаль при незаведенном двигателе проваливается (можно накачать ее за 4-5 качков, но все равно будет проваливаться). Тормозить же стала получше, но надо жать до самого пола, чтобы начала тормозить и давить сильно на педаль при этом. Что это? :(
(При заводки двигла, педаль плавно проваливается).
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 21:35
volk177 писал(а):
...З.Ы.у меня около 2000-2500,какой год будет у машинки примерно
volk177 писал(а):
таких годов?
ужас
Видел 2104 2004 года, 80 тык. Брать будем? За $2400?
Ответ неверный! Она цветет из-под краски (!), крашена без грунта. На безобидных местах, где еще в 80-х коррозии не было ни у кого.
Если кратко резюмировать - все правильно рассказали, но покупать надо именно по состоянию, а никак не по году. За "2000-2500" будет неплохая классика.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 21:40
volk177 писал(а):
Radagest
Sad
таких годов?
ужас
ну что ж
98 возьмешь палюбе
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 19:42
Я сейчас 97г продаю ВАЗ21043.Седьмой салон.Один хозяин,летняя эксплуатация.Зимой хранилась в отапливаемом гараже.Пробег 60тык.
Движок-1500,коробка(5cт.) в идеале.Кузов тоже.Единственная проблема-дверь одна мятая.Но краска целая на ней,поэтому и не чинил хоть и помял еще в 97г.Из минусов-резина старая(БЛ-85),кривоватая уже,в подвеске может поковыряться надо-шаровые заменить.И с системой охлаждения тоже-патрубки на радиатор подтекают.
Продаю за 55тыр.Как считаете-нормальная цена?
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 17:12
alex.moc-5 писал(а):
volk177
Ну требывания прям как к новой машине Smile
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
poliman
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 17:50
жми сюда
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 17:54
ps када купиш кар свой, очень советую приобрести то что LEDNIK написал в факе - по соббственным ошибкам говорю - не экономь на своих нервах!!!
volk177
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 18:01
poliman
спасибо
