lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Еду с работы.
на пол пути перестают работать поворотники.
включаю правый или левый поворотник - лампочка в спидометре загорается и горит постоянно. ни один из поворотников не загорается.
ладно, думаю, доеду до дома хотябы...
приезжаю домой, вынимаю ключ из замка - машина продолжает работать...... все приборы работают...
лезу под руль, отключаю замок зажигания - полностью вынимаю колодку - машина работает!!!
заглушил - поставил на скорость и отпустил сцепление на тормозе. дернуласть заглохла. приборы работают. лампочка давления масла горит и т.п.
вобщем был уставший и поздно уже было, скинул клемму с аккума и ушел домой спать....
где копать?????????????????????
Последний раз редактировалось: lyl8000 (23 Марта 2007 11:49), всего редактировалось 1 раз
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
извени-те за офф-топ, но бензин тоже не уходил ? тогда есть реальный способ залить 98 и кататся
А теперь по сабжу : я пока не достаточно грамотный, но может че-то где-то коротнуло ? может быть ?
lyl8000
понятно что коротнуло. вопрос - где
Forkoss
Авто: EK2
Экстрасенсы тут что ли?
Бери тестер и вперед.
И посмотри что у тебя в плате предохранителей твориться, по необходимости чисти.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
lyl8000 писал(а):понятно что коротнуло. вопрос - где
Это как раз не вопрос смотри цепь плюса после зажигания.он коротит на постоянный плюс.
Forkoss
Авто: EK2
lyl8000
Forkoss писал(а):Экстрасенсы тут что ли?
очень ценное замечание. спасибо. учту.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
lyl8000
По моему скромному, реле зажигания и его цепи (мож реально провод где коротнуло на массу) и ЧЯ.
0
Forkoss писал(а):Бери тестер и вперед.
Увы, это самый лучший способ, хоть и гемор.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Хотел было написать что замкнуло замок, но раз калодку вытащил знач не замок.Мда воистину глюки.
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):Хотел было написать что замкнуло замок, но раз калодку вытащил знач не замок.Мда воистину глюки.
что наиболее вероятно реле зажигания залипло.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):Хотел было написать что замкнуло замок, но раз калодку вытащил знач не замок.Мда воистину глюки.
Скорее всего.Только так можно объяснить работу двигателя без замка.Но привело к этому скорее всего изначальное короткое замыкание в самом замке.Это бы пояснило глюки с панелью приборов, а уже опосля погорело реле.Ведь как известно при КЗ контакты имеют свойство свариваться (т.е. слипаться).
Советую присмотреться к замку.Нет ли нагаров,ПРОгаров или залипших контактов.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Раньше такая весчь наблюдалась после включения аварийки - виновата была оказалась кнопка аварийки - после замены прошло
lyl8000
Вобщем искал причину - вытыкал все релюхи подряд, и вот, как только выткнул какую-то релюшку висят на одном болте с реле поворотников под панелью) машина наконецто заглохла!
что это за реле? бл..ь, по схеме искал, никаких реле там нет!
причем, когда после того, как она заглохла, втыкаешь эту релюшку обратно - тишина (прибока выключена, печка не работает - короче зажигание выключено).
включаю снова зажигание (поворачиваю ключ), выключаю (поворачиваю ключ обратно) - зажигание не выключается. выдергиваю ту релюшку - выключается.
вобщем реле - обычное четырех контактное типа как на ближнем свете. мож кто подскажет че нить дельное?
lyl8000
да, по схеме видно, что кнопка аварийки может питать зажигание в обход цепи замка зажигания, вынимал эту кнопку - нифига - всё тоже самое.
lyl8000
П.С. реле повороников заменил. поворотники мигают нормально.
Psychogenic
lyl8000 писал(а):выткнул какую-то релюшку висят на одном болте с реле поворотников под панелью
Дык это и есть реле зажигания.
lyl8000 писал(а):причем, когда после того, как она заглохла, втыкаешь эту релюшку обратно - тишина (прибока выключена, печка не работает - короче зажигание выключено).
Замени его, залипает нехороший человек.
lyl8000
У меня есть в машине новые релюшки - втыкал вместо старой - тоже самое........
Psychogenic
lyl8000 писал(а):У меня есть в машине новые релюшки - втыкал вместо старой - тоже самое........
Тады смотри, откуда на него +12 приходит на обмотку при выключенном зажигании. Скорее всего, косяк в проводке. Поясню подробнее: +12 от реле (цепь питания зажигания) идет на его же обмотку и питает ее. В итоге реле не выключается, пока его не выдернешь.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
У меня периодически появляется подобное. Паркуешся задом. Выжимаешь сцепление, давишь тормоз, выключаешь зажигание - а машина работает
. Стоит отпустить тормоз или выключить заднюю - глохнет.
Проявляется периодически. Думаю от погоды зависит (влажность типа)
