Что то меня коротнуло конкретно... Даже часы стоят.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что то меня коротнуло конкретно... Даже часы стоят. вывод темы на печать
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:23
При подключении акб все молчит. Что смотреть? Шестое или какое там по счету чуйство говорит что монтажный блок. Если нет, тогда все нахрен менять буду, проводку и блок (пипец сколько гемора) или все таки с тестером полазить? Стартер меняный, гена новы, полгода нет. Но нехороший человек все молчит, хоть бы габариты зажглись...
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 01:43
для начала посмотри на предохранители.
а если ЧЯ старого образца, то лучше замени на новый.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 02:27
Старый, все равно собирался менять, но хочу опробовать новый стартер от инжекторов и бесконтактное, а в ответ тишина. Смена проводки глобальное, блока много меньше, но новый не хотелось бы жечь.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 07:04
Может у тебя масса окислилась или контакт плохой. ИМХО если АКБ нормальный то что-нибудь должно работать. Я думаю сначала надо тестером глянуть, а уж потом менять.
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 07:11
Искать, конечно, тем более, что при таких симптомах далеко ходить не придется.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 08:00
Кидал уже провод с акб на массу, нуль эмоций.
HoKuM
Токопроводящие дорожки в монтажном блоке?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:49
прогорают так же легко как и предохранители.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:34
Явно тут гемора будет больше, чем если просто методически искать тестером Smile . Сдается, что ЧЯ погорел - я бы оттуда начал.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 11:58
Уже купил нового образца. Послезавтра буим ставить.
angel97
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 15:37
Возрождение темы чтоб не создавать новую
Сегодня с утра подошок с воей ласточки(2107)нажимаю кнопку сигналки а она молчит(машина стояла 2 дня).Открыл ключём вставляю ключ в замок ,поворачиваю и офигиваю ни один прибор не горит стартер не крутит.АКБновый 2 недели.Я конечно подозревал что у меня утечка тока но не до такой же стелени.замерил напряжение на АКБ 6 v.
Поймал соседа начинаем прикуривать ,накинули провода приборы загорелись,ключём поворачиваю ё-маё приборы тухнут стартер не крутит.Цепляем трос 20 мин. по всему району тоскал приборка не загорается стартер не крутит(]зажигание включить не забыл).
Нашол дома АКБ тоже разряженый но на нем 10.5 вольт постапил,приборы горят стартер трищит но не заводится.Нашолся стартер нульсовый только не оригинал а размером поменьше,поставил Ловлю соседа начинаем прикуривать Прибрка горит стартер издаёт не то трели не то шипение стрелка тахометра ползёт вверх.
Что делать где капать .
angel97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:22
angel97, заряжай аккумулятор и ищи утечку.
Это ты круто конечно задвинул - сразу стартер менять... :)
не понял фразы...
лампочки не загорятся пока не заведешься. А при 6 вольтах и с троса мжет не завестись, т.к. тупо искры не будет. На другом аккуме на тросе катался?
Что значит стартер не крутит? Как это связано с ездой на тросе?
