stiv 55
Доброго времени суток. Подскажите какие подшипники лучше поставить на перед и назад.(Фирма , марка).И еще с инно какой нибудь не подходят подшипники, чтоб поставить и забыть.На СТО поставили Вазинтерсервис подшипники не хватило на год загудели.Спасибо.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
stiv 55
Смею предположить, что
stiv 55 писал(а):Вазинтерсервис
просто упаковка, а производитель - на клейме подшипника, поспрашивай Самарский ГПЗ или Саратовский ( ИМХО)
vova
Авто: Приора седан с панасоником
ВИС подшипники не делает.
Если найдешь поставь SKF(шведские-около 500р) или FAG(германия-около 450р или прибалтика-около 350р.
stiv 55
vova
vova писал(а):ВИС подшипники не делает.
Забыл про 15 завод-Волжские-всяко луЧше чем 23-вологодские от оторых ВАЗ еще в 2002 годе отказался.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Может Испания?
vova
Волк
Да,перед Испания,а зад Италия.Ну суть -то одна-ХВирма-то Шведовская.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
К made in Spain по подшипникам отношусь крайне настороженно-негативно, был случай с задним ступичным-завыл почти сразу, наружная обойма была сырая, шарики в ней ям накатали.
Волк
Peres
У меня с ними проблем нет. А правый задний вообще ещё родной стоит
vova
Peres
Задних испанских не видел.Скорее всего -китай.
Илья В.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Я вологодские ставлю, первый раз поменял на передней левой ступице в 2003 г, с тех пор тысяч 70 проехал - ничего, живой. Ну и на остальных колес потом менял по мере выхода из строя - все нормально. А весь этот импорт, честно говоря не особо внушает доверия, как правило это всё фирмы-переупаковщики, у которых своего производства нет, и заказывают они продукцию в том же Китае
