mks
Добрый день!
Началась "грязная" погода, приходится постоянно пользоваться омывателем, в связи с этим возникла такая проблема:
Подача омывающей жидкости на лобовое стекло иногда прекращается, причем в самый неподходящий момент когда всё стекло уже грязное. То есть происходит всё примерно так:
едешь едешь, брызгаешь на стекло чтобы его почистить, потом бац, брызгать перестаёт, как будто жидкость кончилась. Останавливаюсь, смотрю, жидкости полный бачок, пошевелил моторчик на бачке, контакты, снова нормально брызгает, поехал дальше, через некоторое время опять перестает брызгать.
Почему так может быть? где искать причину проблемы?
если бы что то засорилось не брызгало бы вообще, моторчик работает.
когда снимал бачок для протяжки проводки к противотуманкам моторчик который был приклеен видимо на герметик "оторвался" я его на место поставил не приклеивая, может быть из-за этого?
Демон123
меняй моторчик омывателя, так кая же фигня была, на пятый деть он вообще отказал. Моторчик на герметик не клеится а просто вставляется в резинку бачка, она типа манжеты.
mks
ладно, попробую, спасибо за совет!
Трудовик
присоединяюсь
пробовал его чинить - фуфло :cool:
mks
купил какой то импортый, сказали меньше шумит при работе Smile
вечером поставлю
о результатах отпишусь после нескольких дней эксплуатации
