Notary
Авто: 21099
Я на лето взял себе
http://www.shina-online.ru/infotovar.php?uid=e6011ee552f89e91c57eedcf3198bb27&id=2106, пока накинул их на заводские, а в сроком хочу брать ковку (и поменять резину соответственно), тока у меня с этих туго как-то.
У меня 21099, а на них рекомендуют при R13 диски:
- ширина обода от 5 до 6,5
- кол-во креп. отверстий 4
- Диаметр центров отверстий 98
мне не понятно что такое
вылет и
диаметр (по этой ссылке
http://www.pan-shina.ru/disks_search.html?p2=-&p5=13&p1=35&p4=4&p6=98&cet=1&page=3)??????
Мне кто-то говорил, что надо брать с вылето 35 и диаметром 58.1 и ни на шаг от этого не отходить.. а то при увеличении вылета/уменьшении создается доп. нагрузка на подшипники ступиц и подвеску, что может привести помоем к тому что диск может воткнуться в тормозной узел.
Так это или нет???? какие дадите рекомендации по этому поводу, хочу брать на 21099 с резиной 175/70 R13................................ не очень хочется из-за всего этого гробиться на дороге(
Boriskin
Авто: Лексус
диск те нужен шириной 5,5
вылет ЕТ 35-38
чем меньше, тем будет больше торчать из арки
ЦО.....неменьше 58,6
иначе не встанет на ступицу
можно больше....но тогда нужны кольца для ваза...адаптерами зовут
Notary
Авто: 21099
все диски что я смотрел они часто идут как PCD 4/98, а вот ЦО это и есть диаметр?????
на что еще нужно обратить внимание!?
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Notary
Авто: 21099
Mikee
глянул я ссылку... вот читаю!!!!!
в качестве совета, может кто еще что порекомендует)) ?
Notary
Авто: 21099
Еще хотел спросить:
- у меня одвеска заводская, ходовую меняли... выдержит ли заводская подвеска ковку??? (или брать литье- если литьё - то есть ли прочные и надежные) ???????
Boriskin
Авто: Лексус
Notary писал(а):все диски что я смотрел они часто идут как PCD 4/98, а вот ЦО это и есть диаметр?????
да
центральное отверстие диска.....т.е. должно быть неменьше диаметра ступицы
по другому PSD обозначается
Boriskin
Авто: Лексус
Notary писал(а):Еще хотел спросить:
выдержит
бери ковку!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Boriskin писал(а):диск те нужен шириной 5,5
вылет ЕТ 35-38
не соглашусь насчет ЦО- его диаметр абсолютно не принципиален ибо есть пара направляющих шпилек и диск встает без проблем на свое место. Кольца нужны только для удобства установки,если нет направляющих шпилек...
Valentin_K
Авто: Куча
Цитата: не соглашусь насчет ЦО- его диаметр абсолютно не принципиален ибо есть пара направляющих шпилек
Если бы ещё диаметр отверстия под шпилки на диске точно совпадал в диаметром шпилек... (на всмпо, к примеру, диаметр отверстия существенно шире) Всё равно, точно оцентрировать не получится.
mtfc
Valentin_K писал(а):Цитата: не соглашусь насчет ЦО- его диаметр абсолютно не принципиален ибо есть пара направляющих шпилек
диск центруется болтами и это более чем достаточно. Вообще как то даже общался на эту тему с дядюшклй своим водитель механик с 28-летним стажем, так он смеялся не мог...
сам ездил и езжу безо всяких колец и естественно никаких биений там и т.п. этоже смешно просто.
Notary
Авто: 21099
mtfc писал(а): диск центруется болтами и это более чем достаточно. Вообще как то даже общался на эту тему с дядюшклй своим водитель механик с 28-летним стажем, так он смеялся не мог... сам ездил и езжу безо всяких колец и естественно никаких биений там и т.п. этоже смешно просто.
то есть, я правильно понимаю, ЦО не имеет никакого значения!!! хоть рекомендуемы 58,1-58,6, хоть 60 или какой-нибудь 70))))) ???????????
что-то не врубаюсь....
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Основная функция этих шпилек - первоначальное фиксирование тормозного диска(барабана) - чтоб при монтаже колеса или ремонтных работах не смещался..
....ну и дополнительно - облегчение монтажа колеса....чтоб колесо не держать на весу, а установить на шпильки и закрутить болты...
...размер под эти шпильки практически свободный...отверстия, соответственно, тоже...
...с этого года ВСМПО постепенно переходит на фиксированный диаметр центрального отверстия, т.е. в каждом случае под конкретную модель автомобиля...
50rubls
Авто: 21099
Халло. У меня 21099 туда на сколько мне извесно можно впихнуть без среза арки R15, но при этом надо ставить низко профильную резину. Так вот какя должна быть ее ширина и высота подскадите. И еще какой нать дешовый интернет магазинчик... И еще вопрос наверно глупый- но цены на диски и шины указываються за одну или за копмлект?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
50rubls писал(а):Халло. У меня 21099 туда на сколько мне извесно можно впихнуть без среза арки R15, но при этом надо ставить низко профильную резину. Так вот какя должна быть ее ширина и высота подскадите. И еще какой нать дешовый интернет магазинчик... И еще вопрос наверно глупый- но цены на диски и шины указываються за одну или за копмлект?
195/50/R15 цены за одну
mtfc
Notary писал(а):mtfc писал(а): диск центруется болтами и это более чем достаточно. Вообще как то даже общался на эту тему с дядюшклй своим водитель механик с 28-летним стажем, так он смеялся не мог... сам ездил и езжу безо всяких колец и естественно никаких биений там и т.п. этоже смешно просто.
не имеет значения. 8-)
Notary
Авто: 21099
Boriskin писал(а):вылет ЕТ 35-38
Вот у меня шильдик на коробочке был какой, никогда не видел до этого вылета 33... может опечатка?
Notary
Авто: 21099
SMF писал(а):Boriskin писал(а):вылет ЕТ 35-38
оригинально, я думаю опечатка))) хотя кто знает :grin: :grin: :grin:
Я решил брать все-таки все R14 радиусом....
кто может сказать какие лучше брать размерности, что не задивало арок ну и не ухудшало качеств езды???????
в субботу еду уже покупать.... help
moonchild
не веришь написанному - измерь сам...
чем смущает вылет 33 мм!???
Notary
Авто: 21099
