Yu писал(а):Можно более подробно про сип газовых упоров 5 двери. Тоже достали. Побывал крутить резиновые упоры - есть небольшой эффект, но хочется тишины. Может по гарантии поменять?
как не крути - толку нетуAssKkr писал(а):Глум, ну думаю ты в курсе как я исправил дребезг проводов в 5й двери
Что-то больно радикально пеной заливать. Мож чего другого придумаю.
AssKkr писал(а):А что за материал для улучшайзинга полок чтоб не прогибались?
Обычный пластик. толщиной 4 мм. Скомуниздил на работе.
OFF писал(а):может просто купить новые эти полочки и дома спокойно усилить,в местах крепления проклеить тканью ?
Ну если нет возможности поправить старые, то только новые.
OFF писал(а):может из алюминиевых профилей сделать поддержку для неё?
Как говорится - Кто во что горазд AssKkr писал(а):Глум, есть еще способ, снять заднее стекло и уже там проложить проводку паралончиком, как ты любишь Wink Smile Cool Cool
во первых че-то мне кажется что ели стекло снять, то ничего толком не изменится. Т.к. провода проложены внутри профиля двери, а стекло наклеено поверх.
А поролон тоже там не катит т.к. воду впитывает.
AssKkr писал(а):не думаю что отодрать пену составит большого труда...
заипесся
Да, ты как по всей длине двери умудрился пеной залить?Gloom-2112 писал(а):нафиг лепленом-то арки обклеивал? Разве не вибропластом надо?
Смысл один и тот-же а цена в 4 раза меньше.
'эээ, нет уважаемый, не вводите народ в заблуждение, герлен ацкий ацтой. веса много толку мало. Делал я им шумку одной двери, в два слоя наложил и толку никакого, вернее он есть, но ощутимо слабее самого тонокого вибропласта (М1 по-моему) в другой двери.... больше я с этим гуаном не работал.Yu писал(а):Можно более подробно про сип газовых упоров 5 двери. Тоже достали. Побывал крутить резиновые упоры - есть небольшой эффект, но хочется тишины. Может по гарантии поменять?
[Fred] писал(а):так это стойки аммо сипят или вакуумные стойки двери? уже гот, с новья масги ипёт. всех сверчков поубивал, а сипение никак!
\\ Как купил авто,то на этот же день заметил раздражающее в последствии сипении..(слышно на неровной дороге)...долго думал что и откуда такая хрень...в итоге понял..сипят задние стойки.вернее воздух...
\\пошёл в магазин и купил за заглушки резиновые на задние стойки от ВАЗ-2108 (они подходят) , воткнул и теперь нарадоваться не могу,никаких звуков-призвуков...
\\они очень плотно заходят в стакан крепления верхней части стойки...Mastercool писал(а):[Fred] писал(а):так это стойки аммо сипят или вакуумные стойки двери? уже гот, с новья масги ипёт. всех сверчков поубивал, а сипение никак!
2 года назад, когда у меня был синдром новой машины, мне тоже кто-то на этом форуме пизнул, что мол это стойки аммо стопудово. Млин! так я арки шумкой обклеил, затычки поставил, сменил резиновые колечки на самих стойках, вдшкой всё брызгал - не помогло. Пока на гарантии мне не сказали, что это тросик ручника. Нужно было всего-то в местах крепления по пшикать. Gloom писал(а):AssKkr писал(а):
Надеюсь тема еще не забыта
Вчера обнаружил вредного "сверчка" в задней двери. Постукивал по спойлеру кулаком по правой стороне и слышал дребезг. Сначала думал что это спойлер. Снял его, но при постукивании по стеклу в том районе где спойлер крепится, дребезг остался. Оказывается в профиле двери провод, идущий видимо к фонарям, гремит. Ничего лучше не придумал как напихать немного материала (не знаю как наз-ся белый паролон с одной стороны и ворс с другой) в дырку овальную, из неё еще выходит провод на обогрев стекла.
Так вот пробежался сегодня по данной теме и обнаружил что проблема с спроводом в профиле двери поднималась. И мое решение с паролоном не совсем удачное. А там в профиле действительно влага присутствует? Кто как решал данную проблему, поделитесь?
