Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Дияр писал(а):Извените ошибся, Проверил это не изза них
А чего все-таки за фиксатор ?
Дияр
Авто: LADA 21124
Ну как их называть? Я думал это резиновые , типа подушечки, на 5 двери, они обтираются и изза них звук.
Yu
Авто: ВАЗ 21124
Gloom-2112 писал(а):Дияр писал(а):Поднятие шайб точно помогает?
Должно помочь.
Он скрипит когда пластик об стекло задевает.
Помогло, но не надолго (2 недели). Болт отклеился из споллера. Пришлось подкладывать полоски резины между сполером и дверью. Не нравится, то что вся конструкция немного ходит и соотвественно болты скребут дверь.
Если будешь делать - делай сразу шайбы + резину.
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Блин, такое чувство что сзади какие-то особые конструктивные сверчки и стуки )))
Gloom
Yu писал(а):Помогло, но не надолго (2 недели). Болт отклеился из споллера
Что-то я не понял как связать поднятие на шайбу и отклеивание болта?
Вот я тут вообще шумкой морочаюсь, здесь посмотреть можно.
http://www.photofile.ru/users/gloom-2112/2566184
Дияр
Авто: LADA 21124
Gloom-2112
Cпасибо, очень информатично.
Мне понравилось, побольше бы таких постов.
Дияр
Авто: LADA 21124
Раскажи про использованные материалы.
Gloom
Липлен и изолон фольгированный
Нужно еще на пол в багажнике положить и арки им заклеить.
Дияр
Авто: LADA 21124
А я на пол хочу сделать :
1слой битумной толи, потом несколько слоев сырой резины, а потом уже спец материал для шумки (продают на рынке рулонами, название забыл)
Дияр
Авто: LADA 21124
Думаю будет супер
Gloom
Дияр писал(а):А я на пол хочу сделать :
А н*хр*н* там рубероид?
Залей просто слоем битума толщиной сантиметра в полтора.
Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
mks
Смажь уплотнитель WD 40. И на дверях кстати тоже. Когда сделаешь - не пожалеешь. И красиво, и тише в салоне, и уплотнители не высыхают.
Gloom
Мастер писал(а):Смажь уплотнитель WD 40.
если у тебя акромя уплотнителя ничего не скрипит, то рад за тебя.
А так там есть и погромче звуки.
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
А после смазки уплотнителя потом не охренееш от ВэДэшки одежду оттирать?
AssKkr
Глум, мегазачод тебе за проделанный фотоотчет.
Но возник вопрос: нафиг лепленом-то арки обклеивал? Разве не вибропластом надо?
Я вообще думал делать вибропластом + сверху битопластом...
AssKkr
И что за чудо такое ли(е)плен? Я вот знаю герлен... Сверху что-то типо ткань или даже как бумажка на ткань похожая и липкая основа типа пластилин или битум, ну вообщем с..а очень клейкая...
AssKkr
Ну и собственно вот это
что за улучшайзинг? На что направлен?
AssKkr
Блин, завалил вопросами наверно )))
Как эффект-то? Тока чесно и критично
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
я периодически протираю уплотнители и проливаю их силиконом(перед мойкой).
недавно отогнул ковёр в багажнике и проклеил столбы и всё что там попалось вибропластом.стало тише слышно как работают задние стойки.
в последнее время на диване сзади дребезжать начала декоративная накладка на петле.с этим наверное разберусь:)
в спойлере давно еще снял доп стоп и на провод надевал паролон и проталкивал чтоб он разъёмом и проводом не дребезжал.звуки пропали.
сейчас хочу проклеить все места прилегания задней полки ворсистой тканью и по самой полке.надеюсь она больше не пискнет:)
еще помогло избавиться от одного сверчка смозка защёлки на замне задн двери.
ну наверное пока ФСЁ
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
так это стойки аммо сипят или вакуумные стойки двери? уже гот, с новья масги ипёт. всех сверчков поубивал, а сипение никак!
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Gloom-2112 писал(а):А я сегодня полностью выиграл войну со спойлером
Там надо-то проложить провод внутри паролоном и самое главное вытряхнуть пластиковые опилки из него. Можно еще на несколько шайб поднять тогда он вообще молчит как будто его нет
Поролон - это я понял, а вот куда шайбы подкладывать? между спойлером и рамой 5-й двери? Речь идет о новом, "высоком", спойлере? Для старого, "низкого", такой вариант прокатит?
OFF
[Fred] писал(а):так это стойки аммо сипят или вакуумные стойки двери? уже гот, с новья масги ипёт. всех сверчков поубивал, а сипение никак!
при езде на передне приводных машинах пассажиром сзади очень слышно как задние стойки отрабатывают все неровности дороги.вот я и проклеил столбы.
самое казырное будет если на ковёрсо внутненней стороны проклеить чтонить слабо проводящее звуки.
сам я на самом деле поверх вибропласта проклеил ещё паролоном на липкой основе.
еще бывает скрип от защёлок спинки дивана.достаточно вокруг штырей замка проложить толстой и ворсистой ткани.крепить эту ткань можно штатным саморезом который держит боковой пластик в багажнике.
wowazol
Авто: белая турочка
Где-то читал, что парень все стыки смазывал силиконом, на неделю помогало.
Gloom
AssKkr писал(а):И что за чудо такое ли(е)плен? Я вот знаю герлен...
Тоже самое. Только название другое.
AssKkr писал(а):нафиг лепленом-то арки обклеивал? Разве не вибропластом надо?
Смысл один и тот-же а цена в 4 раза меньше.
AssKkr писал(а):Ну и собственно вот это что за улучшайзинг? На что направлен?
Это чтобы боковинки даже под весом полки не провисали.
Стойки амо. Ты воткни резиновые заглушки от девятки, немного поможет.
Остап Бендер писал(а):Поролон - это я понял, а вот куда шайбы подкладывать? между спойлером и рамой 5-й двери? Речь идет о новом, "высоком", спойлере? Для старого, "низкого", такой вариант прокатит?
Речь о высоком спойлере, для старого низкого бесполезно. Он и так тихий.
AssKkr писал(а):Как эффект-то? Тока чесно и критично
Эффект есть, его не может не есть.
Сейчас слышно как гремят провода внутри задней двери по бокам. Придумываю что с этим делать..
Yu
Авто: ВАЗ 21124
[quote="Gloom-2112"]
Может и ни как не связано. Но выпал он падла. а машина месяц как с завода
