Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Не знаю что и делать, все фанари горят, включая и стоп-сигналы. На компьютере горит датчик не работающей лампочки, а при нажатии на тормоз, еще и пищит как при незакрытой двери. В сервисе сказали что глюк не исправимый, так ли это?
Волк
Александр2110
Волк писал(а):Поменяй сервис.
Самому можно исправить?
Александр2110
У кого было такое, можно как-то починить?
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
мож че на массу закоротило?
начни с ЧЯ
Волк
Проверь проводку, скорее всего где-то саморез в шлейф попал.
Александр2110
Извиняюсь, я полный чайник, машину имею тока 2 месяца, иногда она меня
Что такое ЧЯ?
Волк
ЧЯ - чёрный ящик, где предохранители стоят. Рядом с левым коленом водителя.
JustBull
Александр2110 писал(а):Не знаю что и делать, все фанари горят, включая и стоп-сигналы. На компьютере горит датчик не работающей лампочки
У меня так было с лампочкой заднего хода. Вынул лампочку и обнаружил, что на месте контакта (на металлизированной дорожке) образовалась оксидная пленка. Я полагаю контакт подгорал и за счет оксидной пленки сопротивление увеличилось и БК показывал неисправность, хотя лампочка горела. Зачистил это место, вставил лампочку. Все гуд. Кто-то писал на форуме, что под пленку подкладывал резинку тонкую для улучшения контакта.
А у тебя часом красная лампочка с восклицательным знаком при этом не горит. Если да, то недостаточный уровень тормозной жидкости в бачке, скорее всего поизносились тормозные колодки. Ну а если нет, то не знаю что за глюк.
Волк
JustBull писал(а):А у тебя часом красная лампочка с восклицательным знаком при этом не горит.
Она только горит, но не пищит и находится не в БСК, а в панели приборов.
Александр2110
С жидкостью вроде все в норме ни больше ни меньше, других предупреждающих лампочек не горит, контакты зачищал именно в тех фарах которые на крышке багажника.
JustBull
Волк писал(а):JustBull писал(а):А у тебя часом красная лампочка с восклицательным знаком при этом не горит.
Я прекрасно знаю где она находится. Как никак уже полгода катаюсь на десятке, можно сказать уже старый Волк
. Просто
Александр2110 новичок поэтому мог не заметить, что у него загорается еще одна лампочка на приборке, любуясь желтым фонариком на БК.
Александр2110
НАсколько я понял проблема только в плохих контактах, а может лампочки не подходящие?
Илья В.
Когда тормозишь, то БСК показывает о сгоревшей лампе в стоп сигнале!
Когда пищит просто так, то о сгоревшем габарите!
У себя сей глюк исправить не смог. Когда совсем достало, откусил несколько ножек у реле контроля ламп и все!
Оно мне нафиг не нужно!
Александр2110
Именно когда торможу и показывает, откусывать не охота, хотелось бы чтоб реально маякнул о сгоревшей лампе если что.
JustBull
Илья В. писал(а):Когда совсем достало, откусил несколько ножек у реле контроля ламп и все! Оно мне нафиг не нужно!
Имхо откусывать - это искать приключение на свою задницу, а точнее своей машины. А габариты и нафиг не нужны, че мы не пацаны в самом деле
Александр, стопудняк плохой контакт. Зачисть дорожку, подложи резинку под нее и до кучи можешь поменять лампочку.
Волк
JustBull писал(а):Я прекрасно знаю где она находится. Как никак уже полгода катаюсь на десятке, можно сказать уже старый Волк . Просто Александр2110 новичок поэтому мог не заметить, что у него загорается еще одна лампочка на приборке, любуясь желтым фонариком на БК.
Александр2110, замени реле контроля ламп заведомо исправным (с машины друзей, знакомых). Трабл пропал, покупаешь новое и меняешь окончательно.
Александр2110
Сегодня попробую еще раз все зачистить.
Реле находится там же где и предохранители или я путаю?
зы Спасибо всем за ответы.
Илья В.
JustBull писал(а):Имхо откусывать - это искать приключение на свою задницу, а точнее своей машины. А габариты и нафиг не нужны, че мы не пацаны в самом деле
Я всегда могу проверить габариты визуально и делаю это довольно часто. А так чтобы сразу оба перегорели при движении такого не бывает!
Александр2110
Все позачистил, включая лампочки, таже хрень
Александр2110
Может тебе заменить цоколи ламп? Ну т.е. платки...? ИМХО
G13
Авто: ВАЗ 2111
Александр2110
Да твоя проблема скорее всего в реле. Цена вопроса - порядка 150 руб.
Ты писал, что в сервесе тебе не смогли помочь. А можешь в кратце описать, что они проверяли и как.
При подобной ситуации мне в сервисе сразу сказали, что это реле. Заменили реле и все встало на свои места.
Александр2110
В сервисе мне это сказали на вскидку, я там был по другому вопросу. Последний вариант, заменить реле, сегодня попробую.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Таки где это реле? В ЧЯ?
У меня такая же проблема. Причем, если меняешь лампу - некоторое время все нормуль, даже если эта лампа с соседнего гнезда заднего хода и раньше стояла опять-таки на тормозе (я их периодически меняю местами). Резинка стоит, контакт зачищал, не памагает!
А если всю контатную плату поменять (50 руб) - кому-нибудь помогало? Потому что я че-то сомневаюсь, что реле. Оно ведь все эти лампы проверяет? А у меня только с одной - правой тормозной биде такое и когда я там лампу меняю на время это все утихает.
Dr Alles
Попробывал реле контроля поменять - ни фига. Лампа горит, БСК - пиликает, резинка стоит, контакты зачищены, ВД - пропшикано - .... по-русски вообщем((. Плату контактную только еще не менял. Или все из-за плохих ламп? Замечено: новая лампа "молчит" до 10 нажатий на тормоз
