banifaci
Предлагают диски с резиной.
Их данные вот: 2053517.ОТВЕРСТИЯ 4*100
Встанут ли они без доработки ? или нужно: проставки, раскатку, резку арок предстоит делать?
Хотелось бы спросить проф гуру, что нужно будет сделать чтобы их установить на ВАЗ.
yurec
По размеру резины вроде нормально, но диски не пойдут надо 4*98.
Valentin_K
Не встанут, т.к.
1) Сверло 4*100, нужна 4*98
2) Не пройдут по высоте, и ширине, нужно будет резать, доробатывать арки.
Да и зачем всё это? 15" отлично смотрятся на 13шке, а 17-ые катки как некое уродство (это, конечно, лично моё имхо). Ездовых характеристик я даже не касаюсь, т.к. сток на 17-х катках, по разгону и максимале будет проигрывать даже Оке.
yurec
По высоте как раз один в один со стоком, а вот по ширине х.з. скорее всего тереть будут.
banifaci
4*100 это как понимать?
4- четыре отверстия.
а что такое 100 ??
Valentin_K
Ширина стока 175мм, тут 205мм. На счёт высоты: 2053517 тут цифра 35- вылет диска или профиль шины??? Лично я не видел в продаже шины с параметрами 205/35R17. Или это какая-то редкая экзотика или автор что-то путает.
Valentin_K
banifaci писал(а):
а что такое 100 ??
Расстояние между посадочными отверстиями.
кеды глухаря
судя по всему, профиль шины... тогда высота один-в-один получается.
только действительно редкая шина.
моё мнение - не надо это ставить. это будет очень колхозно:
http://fishki.net/comment.php?id=16521
alex-xxl
Зачетно-колхозно смотрится семёрки =)
wraithik
banifaci
У одного орла стоят такие. Смотрится круто. Арки не цепляет. Но у него подкрылков нет. За них цепляло.
Он использовал какие-то хитрые болты, чтобы 100 на 98 перевести, сам я их не видел.
ЗЫ. Ты готов к тому что будешь переползать все неровности? Иначе прощая резина и диск, а они там очень дорогие.
Johann Halter
эти диски на гольф 2, бмв е30 и старые опеля....
есть фотки? яб купил на бумку....
имхо конечно, но на больших дисках машина намного симпотнее смотрица, даже зубило... Smile но с динамикой надо чтото делать ибо моторчику сложно буит крутить, а тормозишкам все это останавливать...
