cpan21103
Проверял тестером: на фишку в фаре приходит +12В, а на лампу ближнего света нет.
Значит внутри фары что-то, хотя если тянуть за провод, то он не выходит - значит за что-то держится.
Короче: на разъем фары приходит напруга, а на лампу не доходит
Есть 2 варианта:
1. снять фару (левая) и все сделать. Может и удастся.
2. не снимая сделать. Можно с наружи проложить новый провод. Смотрел в магазине фару, вот если бы вытащить разьем из фары, но как?
Может кто что подскажет?
Последний раз редактировалось: cpan21103 (24 Марта 2007 10:07), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Motistuta
надо весь провод вынуть и прозвонить его, не факт что если он держица за чтото то целый.
А вапще по сути смутно всё как то написано. Следовательно врядли ктото даст нормальный ответ.
Небывет глупых ответов, бывают глупые вопросы (с)
Илья В.
Не понял ничего!!!!!
paravoz
а я понял. у автора на разъем фары приходит напруга, а на лампу не доходит. надо смотеть проводку внутри фары.
cpan21103
Все правильно, так и есть. Не хочется фару снимать - мороки много.
Tolyan2006
Придется снимать (шоп удобняк было) и разбирать всю фару. Тоже мучался на прежней бошевской. внутренняя проводка в фаре постоянно донимала. Что на этот раз купил с киржой. проводку для него советую у подбитых на один глаз выпросить или на севисе, кузавной ремонт делают - искать на рынке бесполезно! Или сам новую проводку спаяй с новыми разъемами мама.
