Регулировка дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка дверей вывод темы на печать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 15:46
Уважаемые, подскажите, чета двери передние стали туговато ходить. пролил силиконовой смазкой петли ? не помогло, хотя в замки залил ? стали очень хорошо работать. И если медленно открывать ? закрывать аж скрип слышится.
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:07
а меня лругое интересует...можно ли двери регулировать...ну....внутрь-наружу...а то задняя с моей стороны когда закруда нуть вперед еще утапливается.....соответственно там шелина через которую задумает чуть
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:08
Силикон не выход лучше литол или что то в этом роде.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:12
куда там в петли литол то мазать... ВД-шкой посолиднее попрыскать и подождать подольше, может денек пока во все щели растекется...
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:15
ВД-шка и силиконовая смазка, думаю, не особо разные в данном случае вещи. а ждать....ну уж 3 дня как смазал:(
u313
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:19
Литол очень даже в петли! Мазнуть по петле, потихоньку само затянет. А ВД-40 - это на три дня.. Потом опять надо будет смазывать.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
esa, смазывал так же, только потом постоял и дверь открывал-закрывал. Разработалась. Ну и смазка была тефлоновая для замков-петель.
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:20
mtfc
для петель не поможет, надо по уму вынимать шплинт, смареть не провисла ли дверь, если провисла то регулировать хотяюы шайбочкой, а промазать литолом или смазкой шрус5 или что то в етом духе. А вэдэ и силикон на пару дней тока
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:22
да я тоже их подергал туда-сюда....
mtfc
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:24
Motistuta писал(а):
mtfc
не ну так заморачиваться это сильно(это для энтузиастов)....мне например в свое время ВД-шки хватило, не соврать, ну на пол года точно, потом опять малость поскрипывать стала и опять попрыскал...
Последний раз редактировалось: mtfc (23 Марта 2007 16:25), всего редактировалось 1 раз
esa
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:25
мне вообще-то показалась что проблема не в петлях а в ограничительной планке. ее как то регулируют?
u313
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:31
Нет, не регулируют. Но вот смазать ее не забудь, т.к. скрипит скорее всего именно она.
esa
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:32
а ее точно наверное литолом надо....спасиб,буду литол искать Smile
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:38
а ты вынимал? если да, подскажи как это делал?
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:26
SERG777
я вынимал када регулирова дверь
Вдвоём нада обязательно, там не сложно главна что бы помошник держал дверь чтоб не выгнуть вторую петлю
Там надо найти примерно ровное положение двери и молоточком с железной тонкой палочкой выбить его. Мне сложнее было обратно его ставить. Ввапще лучше конечно новый купить шплинт ибо тот стёрт буит чутка точно.
мдэээ
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:36
мы на деватине брату пытались выбить, так хрен даже с места сдвинулась. а там по ходу шплинт воще перетерса нафиг. Sad Так и продал с провисшей, лох какойто попался, даж не проверил Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:38
ну хз я выбивал, летом процедурку повторю)))
мдэээ
