SClaus
Недавно менял гидрокорректор (уже второй за два месяца !) снял при этом расширительный бачок и при осмотре понял, осталось ему не долго. Купил новый и задумался о решении проблемы.
К вечеру решение было найдено, в клапане крышки стоит очень жесткая пружина (та, что на выпуск), даже не знаю открывается она или нет. Откусывание витков помогает не сильно.
Берем крышку от бензобака, там стоит такая же по размеру пружина но с меньшей жесткостью и меняем. Вот, собственно и все, антифриз не кипит.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Гидрокорректор, вышедший из строя, целесообразно заменить на более высокотехнологичный электромеханический корректор фар (электрокорректор фар).
Vlad B
x-soft писал(а):Гидрокорректор, вышедший из строя, целесообразно заменить на более высокотехнологичный электромеханический корректор фар (электрокорректор фар).
Расскажите подробнее, как еще можно получить гемора и траты денег?
Может еще чо-нить гидроэлектромеханическое поставить?
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Vlad B писал(а):x-soft писал(а):Гидрокорректор, вышедший из строя, целесообразно заменить на более высокотехнологичный электромеханический корректор фар (электрокорректор фар).
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Отцы, зрите в корень!
Пневматика рулит :)
А если серьезно, это только вопрос денег.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
+1 :cool:
я его из Москвы через людей добрых покупал :cool:
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
А обычного гидрача что не хватало?
Ну за чем еще на это деньги то тратить...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Дык, при снижении давления и закипать будет раньше.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
SClaus писал(а):К вечеру решение было найдено, в клапане крышки стоит очень жесткая пружина (та, что на выпуск), даже не знаю открывается она или нет
Аналогично термостату - эта пружина смягчаецца от температуры 8-)
mr1
Не вкурил, какую проблему решал автор, если решил он её уменьшением жесткости пружины клапана крышки расширительного бачка.... 8-)
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
mr1 писал(а):Не вкурил, какую проблему решал автор, если решил он её уменьшением жесткости пружины клапана крышки расширительного бачка.... 8-)
ну как какую, закипеть раньше сроку, пятилетка в четыре года! :cool:
2 автор, клапан открывается при определенном давлении пара ОЖ, уменьшение жесткости пружинке приведет к тому что уменьшется рабочее давление и как следствие Ваша ОЖ закипит не при 110-115, а при(к примеру) 101, а это температура включюения вентилатора и полного открывания термостата
Lacoste
Авто: X5M
Кстати если я хочу поменять расширительный бачог, мне ОЖ надо сливать полностью или только лишь опустошить бачог??
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Lacoste
