BillyTheKidd
Приветствую всех.
Раньше не замечал, а тут вдруг...
Начитавшись соответствующих топиков про бензиноэкономию, исследовал езду в разных режимах, по БК с пристрастием последил за показаниями положения ДЗ и двигателя РХХ. ПДЗ выжимается до 90%, но при этом также положение РХХ увеличивается.
К примеру, на отпедалировал дроссель на 12%, а РХХ показывает 100 шагов вместо 50 на ХХ. Педалирую до 20% - уже 120 шагов.
На ХХ дроссель 0, РХХ в р-не 50, МРВ от 9.8 до 10.2 кгч, обороты от 850 до 870, расход 0.8 л/ч.
По дороге машина едет, и едет хорошо, расход как учили, датчики нестарые (10 тыков, где-то 6-7 месяцев, кроме ДМРВ), за разъемами слежу.
Фишка, или "а-та-та"?
-=Worm=-
А что тевожит-то?
BillyTheKidd
-=Worm=- писал(а):
А что тевожит-то?
Да в целом ничего. Просто "терзают смутные сомненья". Если управляющий механизм своим поведением зависит от датчика, то либо "так надо", либо что-то где-то шьет по проводам.
u313
BillyTheKidd писал(а):
Приветствую всех.
Блин, это по моему уже весеннее обострение - шаги РХХ на ходу считать Smile Лучше за дорогой следи! Положение РХХ может быть завязано на много разных таблиц, я вообще не понимаю, что ты на ходу хотел увидеть? Примерное количество шагов РХХ на ХХ - это можно посмотреть, а на ходу... х-ней не майся!
BillyTheKidd
u313 писал(а):
х-ней не майся!
По делу, что я еще могу сказать? Однозначно, обострение Smile
Блин, мужики! Если бы я не знал, что такое контроллер, аналоговый датчик, шаговый двигатель, и что такое программа для контроллера - я бы ничо не хотел. А тут мне тупо не понятно. Давлю на дроссель, а открывается РХХ... Скажите мне, что у всех так, и я умру спокойным Sad .
Упирая на тривиальную логику, я могу предположить, что РХХ открывается контроллером "на всю катушку" когда я газую (типа, дырка маленькая, по сравнению с 20% дросселя за дырку не канает), и когда я сбрасываю газ, РХХ постепенно закрывается контроллером, стараясь поймать законные 850 обмин, чтобы при резком сбросе газа цинично не заглохнуть.
u313 писал(а):
а на ходу...
Ну вы меня вообще ниже ярославской канализации опустили :-D
Заметил я сей факт краем глаза конечно на ходу, потому как следил за расходом воздуха, углом опережения и мгновенным расходом (на пустой, прямой, "условно-ровной" дороге - а за пределами Подмосковья восновном такие и есть - пустые и условно ровные), но эксперименты-то я ставил сначала вообще на включенном зажигании, и только потом на заведенном двигателе :)
Надо было конечно нотебук на ходу подоткнуть, но лениво было.
Вобщем, тему можно закрывать, спасибо за замечание про "х-ю и маяту" - будем бороться, ибо пятница. 8-)
(Флуд-флуд-флуд...)
u313
Ну рассуждения то про РХХ у тебя в принципе похоже верные, т.е. РХХ похоже пытается подхватывать обороты и плавно их опускать при резком отпускании педали. Но вот пытаться посмотреть все это по БК, который инфу дает 2 раза в секунду всего, да и ... короче БК не для таких наблюдений. Тут ноут нужен, если конечно действительно знаешь, что смотреть.
