БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Здрасте всем у меня проблема когда глушиш машину мотор детонирует ваще капец но если глушить мотор с нажатой педалью тормоза то все нормально. Кто знает в чем дело подскажите.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
БЕСЬКА
Правильное название ДИЗЕЛИНГ,а по простому воспламенение смеси без искры.
Причина перегрев двигателя(неправильные свечи,левый бензин,угол зажигания).Если карб,то ЭМК не отсекает топливо. 8-)
БЕСЬКА
свечи менял. если отклбчить чисто клапан то мотор глохнет без судорог
u313
Обычно причина такого явления в засорении каналов ХХ карбюратора. И как следствие, открытой на большой угол дроссельной заслонки первой камеры. При ывключении зажигания ЭМК перекрывает топливо через каналы хх, но двигатель подсасывает топливо через главную дозирующую систему, т.к. заслонка приоткрыта достаточно для того, чтобы создать разряжение, необходимое для подсоса топлива через ГДС.
А свечи, бензин... это все дает детонацию только при движинее. Когда глушим, бенз подаваться в двигатель не должен, соответственно двиг не должен проворачивать.
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
у меня было такое. Приехал в сервис, мужик разобрал карб. Появился люфт на заслонках и из-за этого двигатель детанировал. Пришлось менять карб, теперь все ОК. Карбы ездят приблещительно 70000 км, а дальше менять.
Motistuta
Плахой бенз и не отрегулированый карб причина
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
БЕСЬКА писал(а):свечи менял. если отклбчить чисто клапан то мотор глохнет без судорог
Как вариант возможно плохо работает система охлаждения(конченная помпа,забитый радиатор+его соты).Не вовремя включается карлсон(глючный датчик в радиаторе+проверь все электроцепи его включ-я)
Предохранитель,реле,датчик.Посмотри на датчике температуры при скольки он вкл-ся.Если 95-99 то можно на лето к примеру от классики 87-92t.
PS Если при парковке долго юзаешь туда сюда то кран печки до конца и вентилятор на 2-3 скорость. Про основное вроде писал. 8-)
БЕСЬКА
завтра буду все это дело смотреть
Serge!
Авто: kia rio
Есть два способа борьбы с этим явлением:
1. Бороться с последствиями, т.е. восстановить работоспособность ЭМК или ЭПК (наиболее простое)
2. Искоренять причины. Их
valdemar2109sl описал. Я бы еще добавил туда нагар в двигле. Если все путем, то и без этих клапанов двигло будет глушиться "правильно".
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Старик-Хаттабыч
valdemar2109sl писал(а):Как вариант возможно плохо работает система охлаждения(конченная помпа,забитый радиатор+его соты).Не вовремя включается карлсон(глючный датчик в радиаторе+проверь все электроцепи его включ-я)
Погодь,а причём тут система охлаждения?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Serge! писал(а):Я бы еще добавил туда нагар в двигле
Да правильно.
Алихан писал(а):Погодь,а причём тут система охлаждения?
Перегрев двига вкупе с перечисленными выше бедами служит причиной дизелинга. 8-)
u313
Дизелинг происходит только в одном случае: если не перекрывается бенз. Тут и нужно искать. А уж чем он там поджигается, вопрос десятый.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
u313 писал(а):Дизелинг происходит только в одном случае: если не перекрывается бенз. Тут и нужно искать. А уж чем он там поджигается, вопрос десятый.
valdemar2109sl писал(а):Перегрев двига вкупе с перечисленными выше бедами служит причиной дизелинга
8-)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Это что, клапан отключается только если с него провод сдёрнуть? Проверь.
А угол зажигания тут не причём, т.к. зажигание выключается и искры всё равно не будет.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Seryoga писал(а):Это что, клапан отключается только если с него провод сдёрнуть? П
Он вероятно имел ввиду сдёрнуть на заведеном двиге,то это ок.
Seryoga писал(а):А угол зажигания тут не причём, т.к. зажигание выключается и искры всё равно не будет.
При дизелинге она не требуется.А неверный угол зажигания ведёт опять к перегреву двига+косяки см. выше всё это накладывается друг на друга и ведёт к дизелингу(прошу не путать с детонацией)совершенно разные вещи. 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
БЕСЬКА
ВАрианты такие ЭМК, зажигание. Если не хочешь ща заморачиваться и искать этот косяк - пред выключением зажигания - дай мошине поработать на ХХ полминуты -минуту , а потом поворачивай ключ зажигания :cool:
У меня такое наблюдается когда я сильно покручу движок
