Страница 4 из 6
калинар
Сегодня поменял СААЗ(сток) на КАЯБА(масло), ожидал большего. Прослужат конечно дольше, но в остальном прироста комфортности мало.
калинар
При замене переднего амортера, одна из нижних шпилек почти потеряла резьбу. Кто нибудь вкрячивал туда болт или замена рычага?
samus
Не снимая рычага, срезаешь шпильку под корень, по центру того что осталось кернишь и сверлишь отверстие диаметром 6,5 мм. Затем метчиками на М8 нарезаешь резьбу. Затем вворачиваешь туда шпильку на М8 от крепления "штанов"длинной резьбой наружу. И ставишь на место аммортизатор. Very Happy
Я таким образом делал, когда шпильку обломил при замене аммортизатора.
Forkoss
tigrenok
Меняй аммо
tigrenok
Forkoss
Проверил еще раз, с каждой стороны: жму до конца - 23 хода идет нормально, в конце медленно выпрямляется. Оба так. Все равно ненормально?
Каждый аммо (Sachs) по 500 р. Мне сказали, что в течение двух недель типа можно ежели чего поменять. Но привезут то скорее всего такие же. Surprised
bylym
Товарищи! У меня аммортизаторы уже 100тыс км с новья ходят, это нормально. Вроде не текут, качаю тоже ничё. Могут они стока жить.
Klassik
Жить могут... но разве это жизнь (после 100 тыщ.).... Very Happy
Срок службы аммов около 50 тысяч. Ходить могут и дольше, но свойства свои теряют.
Getser
Здравствуйте!
Вот тоже решил сменить амортизаторы. Думаю взять Каябу. Подскажите пожалуйста, как по жесткости следующие модели (расставьте по возрастающей)???
Premium - масляные амортизаторы.
Excel-G (SUPER) - двухтрубные газовые амортизаторы. Использование в них запатентованного компанией KAYABA клапанного механизма и азота под давлением обеспечивают повышенный комфорт в управлении автомобилем, а также контроль над дорогой в любых условиях.
Gas-A-Just - однотрубные газовые амортизаторы. В этом саморегулируемом газовом амортизаторе применяется всепогодная рабочая жидкость и азот под давлением. Это обеспечивает мгновенную реакцию на дорогу и комфорт.
Боюсь машину в табуретку превратить Smile .
Спасибо!
Getser
tigrenok писал(а):
Что-то не пойму я.. машинку подбрасывает на дороге. Или это субъективно. Не знаю.
Задние аммо - если надавить - давится и из этого положения медленно (секунду) возвращается обратно. Это нормально? Передние вроде как жмешь и они обратно сразу возвращаются.
А аморты у тебя не двухтрубные?
Это делал (прокачивал?):
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор ? это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
tigrenok
Getser
Ухты... круто... не знал!!!
У меня такой амо: Амортизатор задний 2101 SACHS (170578)
Нигде не написано, скольки он трубный. НЕ в курсе? Smile
Getser
tigrenok писал(а):
Getser
А, эти, вроде, просто масляные (типа нисколько-нитрубный Smile ). На счет прокачки масляных - я ничего не слышал.
Yury2104
масляные - они очень даже сколько-трубные Smile, а именно ДВУХ. прокачивать перед установкой НАДО.
Yury2104
я такой же вопрос тут когда-то задавал, тока без однотрубников. никто не ответил.
мое имхо - правильно боишься. однотрубники на классику да еще по нашим дорогам - лучше сразу забудь про них. выбирай из 2-трубных.
Yury2104
именно вкрячить - не получится, там прям точняк над шпильками пружина находится. Только если нарезать резьбу и прикрутить кронштейн аммо болтом снизу. Кстати, резьбу резать тоже тяжело - пружину приподнимать приходится.
Но лучше, как уже сказал samus (и у меня самого так сделано), не болт, а шпильку вкручивать, т.к. если этот болт потом там закиснет, то хрен ты его оттуда выкрутишь, только срезать и высверливать опять. а со шпилькой проще будет - всё на виду, хошь ВДшкой лей, хошь лампой грей Smile
А еще лучше не вкручивать шпильку, а вварить ее. надежнее будет.
ЧУ.
Как ни старались, табуретку из классики сделать так и не смогли! Тем более это нереально заменой только амортов!
Yury2104
а понятие "табуретка" растяжимое, не стоит понимать его буквально. у каждого своя граница, после которой авто становится табуреткой Smile
Otto Frija
Давайте классику, я сделаю из нее табуретку. Только нафиг?
ЧУ.
Мы делали жесткую подвеску, но до некомфорта так и не дошло!
Сделали: нивские обрезанные пружины+2 резиновые проставки для жесткости в каждую/газовые амы! - жестче не придумали/некомфорта не было, а даже наоборот - никакой раскачки вообще - самое оно, что подтверждал каждый участвовавший испытатель в роли пассажира - никого не укачало, никому душу не вытрясли! Расскажите же, как только амортами можно сделать некомфортно жестко?!?!?! 0- вот в чем вопрос! (намеренно табуретку ни у кого нет цели делать)
ЧУ.
ЧУть не забыл: резина - 195/50 R15!
Otto Frija
Молодцы.
Полная, да и снаряженная масса Нивы отличается от классики, но не радикально. Сменив пружины, вы, кстати, отошли от концепции "только амортами можно сделать некомфортно жестко?!?!?! "
Народ пачками ставит их для дачи. Кузов приподнимается над дорогой, пржина работает в абсолютно том же режиме, но ход на отбой, ограниченный амортизатором, уменьшается.
Идете в магазин, покупаете спец пружины - и обретаете искомую "кольцевую" жесткость подвески.
Что, жесткая подвеска у кого-то приводила к раскачке? ИМХО, наоборот.
А это смотря где и как ездили.
Комфорт мало того, что субъективно воспринимается, так еще и каждый человек имеет о нем разные представления.
Ответ: попробуйте проехаться на ВАЗах, подготовленых тюнингерами "а ля кольцо" - без сайлентов, с спецпружинами и асфальтоориентированными однотрубниками - поймете.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (05 Ноября 2007 13:26), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Нормальная резина. При предельных поворотах цепляет чуток, а так - народ на такой каждый день на работу ездит. Я себе в порядке эксперимента ставил Пирелли Драго этой размерности. Пожестче будет.
ЧУ.
Нивские пружины, да еще обрезанные+с проставками становятся оч. заметно жестче, т.к. в пружине остается всего 2 рабочих витка (на сжатие).
Дорог у нас полно совсем не ахти, так что было где протестировать, в т.ч. по грунтовке полный цикл испытаний, так сказать.
Альтернативных пружин на классику просто не нашли, поэтому пришлось экспериментировать.
Абсолютно все, что ты написал не имеет смысла, т.к. у вас тут обсуждалась табуреточная жесткость, достигнутая толька заменой амортизаторов, я лишь привел пример конкретной подвески для сравнения. Это у вас тут такая концепция (т.е., тема), а мы просто делали удобную подвеску!
+ не стоит считать себя самым умным, как обычно и бывает на форумах - во всех этих вопросах мы сами давно разобрались
+ похожий спор уже был - читай тему полностью
ЧУ.
1. Жесткие пружины без соответствующих амортов=раскачка.
2. Я имел в виду, что излишняя мягкость сопровождается раскачкой, что не есть комфорт, ИМХО.
Otto Frija
Тогда на какую машину это ставили? 2114? Классику?
И определитесь - таки стало очень заметно жестче или не дошло до некомфорта?
Это с собой, что ли, разговор? Я, например, себя самым умным никогда не считал.
Да пока спора нет. Что за машина - неясно, что за амортизаторы - то же, что за шины - неизвестно, давление в них - тем более. И что тут обсуждать? Граничных условий ноль.
Пока было ИМХО людей, которым не понравились жесткие газовики, и ИМХО младотюнеров, которым понравилось резать пружины.
О! Ребята, хотите чувствовать себя крутыми тюнингерами, отхватив кусок пружины болгаркой и купив 4-ре Каябы в ларьке? Да на здоровье! Уверен - вы теперь в округе самые-самые умные.
Getser
Getser писал(а):
tigrenok писал(а):
Getser
Упс Confused . Спасибо, что исправили, буду знать Smile .!!!
Еще раз спасибо. Тем более 2-х трубные подешевле будут (вдвое 8) ).
Страница 4 из 6
