ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Привет всем.
Машинка ваз-21093и
2002 г.в. бензонасос ни разу не менялся, но давление 2,5 ОЧКА
Завтра буду менять сеточку бензонасоса.
Так вот вопрос: есть ли смысл заменить моторчик бензонасоса?Сколько он (бензонасос) ходит?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Если сильно не гудит и менять не стоит
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Ну что ни кто ни чего не знает?
Ладно. У кого сколько отходил бензонасос?
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
vintos
Авто: 2115
115 тыс. и пока ходит, но правда сеточку уже давно надо поменять, так что еще потеплеет и в гараж вырезать лючок под сиденьем и менять сетку. Или может вообще насос поменять?
Storm
на 90 тыках смотрел сетку. почти девственно чистая была. на бензонасос жалоб небыло.
слышал, что в среднем инжевый бензонасосы ходят с среднем 100 тык.
ortodox
пару лет назад читал в ЗР что бензонасос надо менять через 75 тык.
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
У меня пробег уже 150 000.
Сетку менял тем летом в июне месяце. Была засрана напрочь.
Проехал около 30 000. Менять сетку хочу из-за того что при включении вентилятора охлождения начинает дергаться и тупить.
Хотя может быть причина дерганья в другом?!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО если проблем насос не доставляет, то и нечего его менять.
u313
ILYA 093 писал(а):Привет всем.
Машинка ваз-21093и
2,5 очка - это просто давление в рампе или на зажим? Если просто в рампе, то там давление задет рег.давления. А смотреть сколько БН действительно выдает можно пережав обратку. Если БН не беспокоит, я бы только сеточки менял (чистил). А если боязно ездить, купи запасной и кинь в багажник. Поменять в дороге вроде вполне реально.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
у меня бензонасос при включении воет, каг голодная соседская собака. эт намано? 8-)
u313
voron82 писал(а):у меня бензонасос при включении воет, каг голодная соседская собака. эт намано? 8-)
Нет, но для начала сеточку замени. От забитой сетки может быть звук.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
впринципе, если предполагается смерть насоса и впереди дальняя дорога, то конечно не плохо бы иметь запасной насос
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Всем спасибо за пддержку.
Вчера поменял сеточку(была засрана напрочь).
А проехал всего 30 000км.
u313
ILYA 093 писал(а):Всем спасибо за пддержку.
Нормально. Я первый раз тоже на 30тык сетку менял и тоже как из грязной глиняной лужи вынул, а не из чистейшего (осмотрел фонариком) ббака. Теперь каждое лето меняю, чтоб по зиме без проблем.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ILYA 093 писал(а):Вчера поменял сеточку(была засрана напрочь).
Странно. Хотя может бенз такой грязный.
