Сорь если такая тема есть , но мне найти неудалось :)
машинка 21093
Дело в том что появились странности с тормозами , а точнее предположительно с вакуумником. Раньше, где-то в течении пол года , при отпускании педали тормоза падали холостые , но незначительно , поэтому забил на время и ездил
А сейчас так же падают , но , слышен шум воздуха в салоне дет снизу (ну что там еще шипеть может кроме вакуумника по идее ) при отпускании педали , при чем заметил положение при котором шипит постоянно. Но такие глюки не постоянны , бывает и не шипит :)
Возникает вопрос , пора ли менять вакуумник? или можно справится более простыми действиями.
Я не специалист по тормозам , но вроде нормально тормозит , проверял шланг -новый, при заведении тачки педаль уходит в пол на половину (т.е как бы вакуумник вроде исправен ), но что там воздух засасывает , клапан или еще что? есть ли риск с этим ездить ?
