Несколько вопросов по подвеске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов по подвеске. вывод темы на печать
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:39
Имеем 21124, 48 тык пробега, начала греметь подвеска из диагностики стало ясно, что просятся на замену рулевые наконечникии опорные подшипники.
Вопрос в том какие з/ч лучше брать чтоб не очень дорого и в какую сумму сей ремонт может вылиться работа+запчасти.
Что еще нужно при этом поменять?
И еще такой вопрос: какие пружины нужно поставить назад чтобы посадка была немного повыше и небыло большой просадки при загрузке 2-х пассажиров ~160 кг. и багажника ~90 кг.
Все лучшее детям, жене и машинке
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CouseLove
Авто: Ваз 21124(1.6;16кл)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:46
Был а автосервесе....и говорят поднять зад можно домиками...обходиться всего 200 рублей...за заднюю часть...
21124(1.6;16кл)=>Priora(1.6;16кл)
CouseLove сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:49
Master of houndS
тут все спарцмЭны...всем пониже...гонсчики.фик найдешь ответ..
Обычно я шучу всерьёз
Stalker775
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 23:58
CouseLove
Думал на эту тему но после того как у знакомого (правда на пятнашке) они сложились в повороте (шел груженым на большой скорости) что то передумал...
Последний раз редактировалось: Stalker775 (24 Марта 2007 00:15), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:05
Старо как мир, и очень опасно... лучше про это забыть.
Master of houndS писал(а):
опорные подшипники.
Я за Асоми... (ну это уже наверное все знают Smile ) А так... 12000р. и у тебя машину не узнать... Wink
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalker775
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:25
Consigliori писал(а):
Я за Асоми... (ну это уже наверное все знают ) А так... 12000р. и у тебя машину не узнать...
Да я в пинципе тоже, но в связи с прибовлением в семействе нужно обойтись малой кровью. Laughing
Consigliori
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:30
Ясно... Мои поздравления в связи с прибавлением! Very Happy
Моё ИМХО, 8-10000 это минимум, пружины наши жесткие, амо каяба и опорники асоми. все. А так-как прибавление в семействе, то искренне советую забыть про проставки НАВСЕГДА!
Stalker775
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 17:04
Спасибо!
да так и сделаю, после случая со знакомым, жисть он как-то дороже а темболее сынишки!
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:21
В продолжении темы? Нужно сделать машину мягкой и плавной (я не спортсмен). Для этого хочу поменять (сам, хотя и новичок.): амортизаторы (Sachs advantage), пружины (они ржавые и просели), стойки (посмотрим как они),опорные стоек (думаю брать Асоми) шаровые, и наконечники рулевых тяг? Машина прошла 20 тыс. Срок вроде большой? Но машина едет как табуретка? Изначальна решил менять только амортизаторы? но почитав топики? уже не знаю откуда начинать? Тем более раз уже полезу туда все разбирать ? почему бы сразу не поменять.
Если есть какие-то пожелания или замечания. Я понимаю что эти темы звучали и не раз, что поиск рулит? Но большинство спортсмены? Мне нужно объективно. Заранее спасибо. Very Happy
П.С. По поводу проставок (есть грех ? стоят) Если их убрать, то с 4-я пассажирами и полным багажником, машина похожа на ?Альбатрос? выходящий с бухты? а на пересеченной местности ? по ямам особо не проскочишь? По сему что сделать? Пружины от 2111-й поставить?
Mr_Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 15:55
Вообще то, для пружин срок не большой. Менять на такие же новые не вижу смысла. Думаю, как раз амортизаторами можно и обойтись в вашем случае (вероятно, корпуса нужно будет приобретать).
Ал
KONI-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr_Smith
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 16:36
Объясните пожалуйста, какие корпуса? В мурзилке сказано что ?вынимаем из опоры рабочий шток и сливаем жидкость, взамен ставим картридж?
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 16:54
Раньше (до 2002 года) передний амортизатор выпускался в виде корпуса амортизатора с амортизаторной вставкой. В 2002-м, для экономии (японцы это сделали совсем давно, а европейцы к первой трети 90-х) скопинский завод стал выпускать передние амортизаторы в неразборном корпусе с верхней завальцовкой. Что бы в этот корпус установить амортизаторные вставки, нужно приварить резьбовую часть или использовать амортизаторные вставки для НЕразборхных корпусов (выпускает только Koni). Или приобретать корпус с резьбой отдельно (в среднем по 500р.), а родной в помойку.
Конструкция этого корпуса такая, что иностранные производители не хотят его выпускать и производят только вставки (картриджи).
Есть, правда, исключения в виде спортивных стоек AST и KW.
При покупке пустых корпусов осматривайте внутреннюю резьбу ? в некоторых волшебных сервисах верхнюю гайку сильно не затягивают, а что бы она не отвернулась ударяют с наружной стороны корпуса.
Ал
Mr_Smith
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:15
Спасибо за ответ?. Я так понимаю стойки и неразборные корпуса это одно и тоже?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:17
за по дороге идет как утюг! 8-)
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Smith
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:23
Как козлик! Very Happy
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:28
Привет земляк!
А где, если не секрет, ты их собираешся покупать? Я на Перова их не видел Sad
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:30
Людям видимо лень просмотреть несколько страниц, кроме стартовой, поэтому и спрашивают каждую неделю практически одно и тоже.
Раз уж поиск не рулит, повторюсь в сотый раз.
На моей машине стоят опоры СС-20 спереди, Бильштай-масло по кругу.
Пружины родные. Ничего нигде не чиркает. Машина довольно высокая, по нашей местности самое то. Никаких проставок нет. Возил 70 шт облицовочного кирпича, при разложенных задних сидениях (в базе). Т.е. грубо около 250 кг.
Подвеска: довольно комфортно, но более жестко, чем СААЗ.
Дорогу держит хорошо, даже на разбитой дороге никуда машину не швыряет. Подвеска позволяет держать приличную скорость.
По отклику на руль машина близка к 9-му семейству. Есть распорка.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:41
Понятия несколько сбились, кто что имеет ввиду. Можно так (лишь бы сами понимали, о чем говорите):
"амортизаторная стойка в сборе" ? с пружиной и опорой, только на авто осталось поставить (корпус может быть разборный и неразборный);
"амортизатор" ? в корпусе с чашкой под пружину (корпус может быть разборный и неразборный);
"вставка (картридж)" ? амортизаторная вставка без корпуса.
Ал
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:56
Уж коли разговор зашел про стойки СААЗ, то спрошу и я.
Слышал что сейчас много левака под маркой СААЗ идет. Так вот вопрос знающим людям, куда смотреть при покупке? Или может другие аммо, схожие по хар-кам посоветуете?
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Smith
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:58
Думаю заглянуть в Харьков? В Киеве нет ничего? Хотя есть сылка на Авторынок "Центральный. Я тебе в личку тел сброшу, что бы неприняли за рекламу?
KONI-Питер
Посвятили. За что и спасибо?я действительно запутался? Хорошо когда есть кто-то из старших с опытом ?Вот эту штуковина то-то.. а эту, здесь затягиваем, здесь молотком? Но увы у меня таких нет? Разве, что вы? Так что еще раз все спасибо терпение и за ответы..
SlavaP
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:51
Very Happy Very Happy Very Happy
Спасибо!
KONI-Питер
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:13
Сомневаюсь, что бы было выгодно подделывать амортизаторы с сомнительной репутацией, и так стоящие в рознице дешевле 1000 р.
По опыту заказа запчастей из Скопины, характеристики этих запчпстей, не то, что от партии к партии, от штуке к штуке меняются. Вот и получается, у кого то они более менее, у кого то никак.
Ал
dd112
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:51
Кому их подделывать - то надо? Shocked
Это просто качество такое :-(
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 00:03
Ал
Тогда что кроме СААЗа можно взять с похожими хар-ками? Но с более стабильным кач-вом?
