провод в фаре не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провод в фаре не работает вывод темы на печать
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:11
Проверял тестером: на фишку в фаре приходит +12В, а на лампу ближнего света нет.
Значит внутри фары что-то, хотя если тянуть за провод, то он не выходит - значит за что-то держится.
Короче: на разъем фары приходит напруга, а на лампу не доходит
Есть 2 варианта:
1. снять фару (левая) и все сделать. Может и удастся.
2. не снимая сделать. Можно с наружи проложить новый провод. Смотрел в магазине фару, вот если бы вытащить разьем из фары, но как?
Может кто что подскажет?
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
Последний раз редактировалось: cpan21103 (24 Марта 2007 10:07), всего редактировалось 1 раз
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:23
Обычно я шучу всерьёз
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 00:58
надо весь провод вынуть и прозвонить его, не факт что если он держица за чтото то целый.
А вапще по сути смутно всё как то написано. Следовательно врядли ктото даст нормальный ответ.
Небывет глупых ответов, бывают глупые вопросы (с)
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 01:19
Не понял ничего!!!!!
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 05:08
а я понял. у автора на разъем фары приходит напруга, а на лампу не доходит. надо смотеть проводку внутри фары.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 10:09
Все правильно, так и есть. Не хочется фару снимать - мороки много.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 10:43
Придется снимать (шоп удобняк было) и разбирать всю фару. Тоже мучался на прежней бошевской. внутренняя проводка в фаре постоянно донимала. Что на этот раз купил с киржой. проводку для него советую у подбитых на один глаз выпросить или на севисе, кузавной ремонт делают - искать на рынке бесполезно! Или сам новую проводку спаяй с новыми разъемами мама.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
