Стоит ли покупать новый карбюратор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоит ли покупать новый карбюратор вывод темы на печать
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 06:36
Есть два варианта - купить новый или нять старый и отнести на карбюраторный завод, поменять на чиненный.
Мастер очень советует второй способ - говорит, что новые с некоторых пор бракованные на 80 процентов и можно получит гораздо больший гимор, чем имеем. Типа ремонтированный с карбюраторного завода надежнее.
Как вы считаете? Карб. ДААЗ 2107.
Не покупал ли кто за последнее время? Были ли проблемы с новыми карбами?
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 09:10
Romeo4755 писал(а):
...Карб. ДААЗ 2107.
Не в последне время, но новый покупали и ставили. Траблов было много - он вообще работать не хотел. Часов шесть геморройствовал, пока настроил.
ИМХО, с отремонтирванным тоже придется повозиться.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 10:16
И вообще отремонтированные недолго ходят. Если с плоскостями все впорядке, проще самостоятельно выяснить причину, может там каналы просто забиты. в Ацетон и продуть сжатым воздухом.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:08
Причины известны, по любому снимать.
И поставить максимально работающий, не возясь со старым.
Интересно еще, какие карбы делают лучшего качества - Озоны или Солексы?
alvd
Авто: Nexia + 27175
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 14:48
Купил штатный 2 года назад, поставил и забыл что он есть. Номер смотрел по каталогу запчастей. Правда холостые выставил на 1500 чтобы в пробках аккум не сажать, но перед последним ТО ставил 800 - газы в норме. Мастер наверно хочет старый впарить. По моему опыту старый обязательно будет где-нибудь подсасывать - там штуцеры разбалтываются и плоскости "ведёт" - наверное от смен температуры.
Не те там деньги чтоб возиться с ремонтом. А если есть прозрачная диагностическая свечка - то и подавно.
alvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:32
Romeo4755 писал(а):
...И поставить максимально работающий, не возясь со старым.
Ну, идея на первый взгляд правильная, но руки к карбу 100% нужно прикладывать, а не просто новый покупать - иначе будет как в анекдоте про мерседес с забитой пепельницей.
Вопрос из серии: "Что качественнее - 2110 или 2111?" Разные модели, а качество одинаковое. Другой вопрос, что у обоих вариантов есть хронические врожденные проблемы:
Солекс - примитивная конструкция, но одновременно на редкость капризная (чемпион из 3-х штатных вариантов).
Озон - продвинутая, даже заумная конструкция, с подогревом плохо, в пневмоверсии ЭПХХ может парить мозги, может надежно работать, но после небольшой доработки.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:37
Доработка это переделка на механику второй заслонки чтоли? Вроде там больше нечего колхозить... Ну расточить камеры и диффузоры....
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:48
Не обязательно переделка на механику. Есть еще вариант - там полость диафрагмы привода вторичной камеры сообщается с обоими диффузорами через два жиклера. Так вот, один (идущий в вторичную) глушат, а оставшемуся увеличивают диаметр.
Еще доработка - выкинуть пневмопривод ЭПХХ, и собрать ЭПХХ на ЭМК.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 21:12
Что то не совсем понял про два жиклера... Мне показалось что привод второй камеры выведен в первую камеру и при недостатке воздуха ее как раз и открывает. Но я туда так глубоко не лазил, не до того было. ВСе же хочу механику.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 21:46
Изначально выведено в обе камеры. Не исключаю, что Ваша модификация может быть выполнена по-другому.
Леший
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 23:22
Не знаю, пол года назад поставил Солекс 073, БСЗ, поставил и забыл.
Леший сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Jin-
Авто: ВАЗ21011, FF2 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 00:34
Ставил новый ДААЗовский проблем с настройкой не испытал. Только через пару месяцев появились проблемы с холостм ходом: не держит на непрогретой машинке(подсос не помогает, только педалью)
-Jin- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 07:34
-Jin- писал(а):
Ставил новый ДААЗовский проблем с настройкой не испытал...
Да они все ДААЗовские, кроме нештатного Вебера 2*2 и извращений К-*** (но они почти не встречаются в жизни).
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 09:32
Какой период ты имеешь в виду под фразой в последнее время???
Я покупал новый карб в мае 2006, покупал его не в магазине а на рынке, продавец говорил что карб собранный на заводе и продутый на стенде, а не самосбор. Поставил его завел машину, сразу завелась и работала ровно и регулировать ничего даже не пришлось. С того времени проехал чуть более 10 тык, никаких проблем с его стороны не было (холостой ход не пропадал, заводилась машина всегда хорошо). Карбюратор у меня ДААЗ 2105......... от 2107 не много чем отличается.
Так что советую
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 17:12
2006 год - это точно последнее время. Больше пяти лет - это точно, приходится слышать разговоры, что новые карбы покупать нельзя и что страые надежнее. Хрен их знает.
Хорошо, когда прикладываешь к своему. А в качестве решения проблемы приобретать "кота в мешке" - чтобы сначала разобраться с его болячками (предварительно понастраивав а)самостоятельно и б) у мастера)), потом их устранить (возможно по ходу поругавшись с магазином), потом насторить и ездить - на фиг такие приключения. Этак легче свой больной просто починить.
Тока его лучше чинить в свободное время (нести шлифовать), а не когда машина нужна.
Пойду, куплю ОЗОН. Пропадай моя телега. Laughing
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 16:44
Вопрос только: а какие из них ОЗОНы?
Мне думалось, что у озона главная деталь - вакуумная блямба на боку, а говорят в магазине, что совершенно одинаковые ДААЗы 2107 - один озон, другой солекс.Оба с блямбами. У солекса клапанХХ вкручивается (номенклатура в цифрах точно та же, нона конце через тире стоит 20), а другого какое-то коромысло с пласстмасской. У меня таких карбов никогда и небыло, не в курсах даже, что у меня такой как раз.
Мне кажется, приходилось уже на этой машине выкручивать клапан холостого хода. Поменяли что ли карбюратор на сервисе при ремонте?
Короче, пришлось взять с вкручным клапаном. Чтобы его теперь на место этого, с коромыслом, поствать, что надо сделать?
И скажите, пжалста, у меня был типа ОЗОН, а теперь поставлю что ли СОЛЕКС?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:04
2107 бывает только ОЗОН. Солексы на классику 21051 (1200-1300) и 21053 (1500-1600). А вот 2105 - ОЗОН!
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:20
только карб ставил солекс 053 - тоже забыл...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:31
А почему мы вообще говорим об одном "Солекс" а о другом "озон"?
Я помню, что у меня на Тавриях стояли Солексы. Все время забиваются, продувка жиклеров и клапана холостого хода - самое обычное занятие. Иногда в дороге приходится останавливаться, насос из-под сидения и - за работу.
Не знаю, отчего так - потому что Таврия такая машина или потому что солекс такой карбюратор. И не только у меня.
morgion
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:55
При должном качестве фильтров (бенз+воздух) проблем быть не должно. Так же помогает Шнивовский фильтр (по словам - сам не пробовал).
А то, что ненастроеный Солекс с фиговыми фильтрами вещь капризная - это факт. Только при должно настройки лично мне он больше нравиться, чем Озон. Возможно это и субъективно.
А вот по конструкции и настройке - Солекс сложнее (кто сказал, что он примитивен???) чем озон - я более года озон в руках не держал, тут понадобилось подкрутить - как 2 байта об асфальт, а вот в солекс за этот год - столько накопался, и до сих пор не могу сказать что познал эту железку...
Да - в озоне мудрёного - только пневматические привод 2-й камеры + в зависимости от модели пневмо или электромагнитный клапан, остальное - то-же вебер (кстати, переделать озон в вебер - не так уж и сложно).
Вывод такой - хочешь простоты - купи Озон от 6-ры, хочешь более экономной ездьбы - купи озон + эпхх (от 7 или 5), хочешь выжать всё - покупай солекс и парься с ним - но это сложно... Если любишь позажигать, солекс даст небольшую прибавку + большое увеличение расхода, если нет склонности жать тапку в пол, то расход на солексе будет меньше. Но матюгов - полюбому на солекс больше сложишь, если в него залезешь...
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:53
Smile
Уже - утром. 2107-....-20
Мне только интересно, почему в магазине думали, что это Солекс. Very Happy
И скажите, пож. поскорее - куда деть проводки от такой штуки - короче, она на старом карбе вместо вкрученого клапана холостого хода (не могу понять, как называется, на картинке неясно, куда стрелка показывавает). Я собираюсь поставить карбюратор такой, который у меня был до этого - с клапаном холостого хода в виде цилиндрика с контактом. А на машине стоит карб немного другой конструкции.
В магазин сказали, что все так же поставится, только проводки переткнуть и одну штучку выбросить (мне показали, какую, надеюсь под капотом опознаю).
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:57
Ну я сказал, что он примитивен, а до меня - все союзные спецы с 1984 года. Это ж надо - догадаться убрать из части систем эмульсирование топлива! Выкинуть дозирующий золотник в системе вентиляции картера и заменить ее на тупой жиклер!! Убрать третью камеру АСХХ!!! Напроектировать микроскопические по диаметру жиклеры в таких местах, что не забиться они не могут!!!! Это и есть примитив.
ЗЫ: В АК-47 тоже легко разобраться, но это не значит, что он примитивен - это значит, спроектирован хорошо.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:59
Romeo4755, по простому плюс подать на ЭМК - и будет работать, а по уму - подать на него плюс с блока ЭПХХ (4-х контактный который).
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:36
А не будет при сбросе газа глохнуть - там же канал от жиклёра до собственно выхода в коллектор - длинный - мне кажеться провалы должны быть....
Я на него кидал оранжевый провод (с пневмоклапана) - на нём + когда зажигание включено. При отключении зажигания - исключается калильное зажигание.
morgion
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 13:47
Про жиклёры - +1. Сейчас вот всё более прихожу к выводу, что если брать карб, то озон. Нет - мне мой солекс 21053 нравиться, но вот чехорда с жиклёрами (официально описано одно, в карбе другое, в мануалах третее), и любовь солекса к ухаживаниям (что бы работал стабильно - иначе то обороты гуляют, то провальчики небольшие при газе и т.п.) немного напрягает.
ЗЫ: АК 47 - это даже не автомат - это топор - просто, сердито и надёжно! Smile
Страница 1 из 2
