BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Ситуация такая.
Еду значит по трассе приблизительно 130км/ч на 5ой передаче, тах показывает приблизительно 4000об. и при определенной положении педели газа (ну или при определенной нагрузге на двиг) у меня стучат кольца, а может что-то другое... ну звук типа как будто масло жарят (этим звуком еще и зажигание проверяют)
Что делать чтобы избавиться от этого? На других скоростях вроде не было или не заметил, но в приведенных данных заметно.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
ПОСМЕШИЛ!!!
Регулировать зажигание,хотя это может быть и дребезжание чего-нибудь...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:этим звуком еще и зажигание проверяют
Так зажигание и смотри. Раннее оно у тебя. Или бензин нормальный лей. А кольца не стучат. Звенят. Но это когда уже очень большой износ колец.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ну точне у машины
ну зажигание вроде стоит нормальное. не детонирует, разгоняется хорошо, провалы есть (они всегда были
Рена
BarMan писал(а):.. ну звук типа как будто масло жарят (этим звуком еще и зажигание проверяют) Что делать чтобы избавиться от этого? ...
УОЗ проверь, при тапке в пол на 50км/ч на 4-й передаче есть детонация, если нет , а только на больших оборотах то дело в трамблере, точнее в центробежном регуляторе.
FUZZ 2115
Авто: А8
Кольца стучать не могут, смотри клапана, а у тебя карб?
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
да, карб. А может быть из-за бензина?
FUZZ 2115
Авто: А8
kramich
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
если пальцы стучат, то что надо делать?
Рефулер
BarMan
"ПАЛЬЦЫ" тоже стучать не могут-это детанационные"стуки",из за неправильно установленного"зажигания" или плохого бензина.
