СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Добрый день! Пришла пора менять ОЖ. Двигун 2112 пробег 36 тык, 2002 г.в. Прошу порекомендовать : 1. Какую ОЖ лить 2. Как и чем промыть систему, т.к. сейчас ОЖ рыжая как лиса. 3. Какие тонкости при замене и может есть приспособы для того чтобы при сливе старой весь низ двигателя и сам мастер не были в этой жидкости . Заранее благодарен .
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Насчет первых двух не скажу ничего, а вот сливать - возьми кусок резиновой трубки толстостенной, медицинской, оранжевой такой, в аптеках есть, на точиле обточеш кончик в виде конуса, пробку блока открутиш, жижка немного капнет, вставиш трубку, а потом откроеш пробку расширительного и все сольется аккуратно, без потерь
Tom669
Менял себе ОЖ тоже по этой причине на 30 тык. Залил антифриз Несте. Промывал обычнойй водой, залил, прогрел, слил и так четыре раза пока не пошла чистая. Ни чего не закрывал, а просто вывернул пробки с радиатора и блока и все слил. А от старой ОЖ все с низу и так будет чистым т.к. когда будешь сливать воду промывочную и она все смоет.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
лил себе зелёный антифриз, промывал первый раз молочной сывороткой, потом водой пока чистая не сливалась, на блок и на радиатор купил специальные кранчики по 40р вроде, главное не облитый пластиком (кранчик) - потечёт, целиком латунный брать нужно... на кранчик подойдёт трубка омывателя или от капельницы
