скрип из под левого переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрип из под левого переднего колеса вывод темы на печать
frox
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. В848ОУ 86RUS и ВАЗ 21703 Priora 2007г. К818СВ 86RUS
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 16:04
Привет, замучил скрип из под левого переднего колеса, отвёз на сервис часа 4 смотрели так и не определились всё нармально сказали, промазали все крипления и побрызгали на диск WD40 перестало скрипеть, через 5 дней опять, я думаю что скрипит супорт, он вообще может скрипеть? если да то как с ним боротся?
спасибо!
frox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 16:10
А когда скрипит?
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 18:02
Попробуй гайку на растяжке на крабе подтянуть
Скрипить при троганьи-торможении?
Таких, как ты - наперечёт.
И, снам весенним потакая,
Мне кажется порой еще,
Что даже - ты одна такая.
Xullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 18:05
скрипит когда трогаешься и очень громко скрипит, гайки все подтянуты! всё смотрел всё подтягивал, поднимали машину на подъёмники я включал передачи, газавал никаких скрипов нет.
frox
при тормажение не скрипит!
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 18:09
Скрип тонкий такой или похож на хруст? :ooo:
Рулем на месте крутишь - скрипит?
frox
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 23:39
скрип тонкий и звонкий, на хруст непохож, скрипит только при начале движения. когда кручу рулём не скрипит!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 23:47
Брызгай на все резинки WD40. Если перестанет скрипеть - искать методом исключения Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 00:16
Сайленты рычагов?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 09:51
Shocked
На тормозной диск ВД-40? фига се....
frox
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:58
Сергей 22 писал(а):
Shocked
я сам в шоке, вот тако СТОшник попался!
frox
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:59
Darth! писал(а):
Сайленты рычагов?
блин, я очень мало разбираюсь в машинах, она у меня только год только начинаю врубаться потихоньку что к чему!,
что это?
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 16:05
Рычаг подвески крепится к кузову болтом через сайлентблок, металлорезиновую втулку. Сайленты разбиваются, появляется люфт и возможны звуки.
Когда машина висела на подъемнике - дергали рычаги, растяжки, звуки были?
frox
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 09:46
да дёргали всё что дёргаеться, и никаких скрипов и д.р шумав в поднятом состояние небыло.
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:14
У меня такая же фигня была. Думал сначала, что амортизатор, а потом оказалось, что эт оверхний сайлентблок. Менять не стал. Всё некогда. Пока брызгаю периодически WD-40. Скрипа практически нет.
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:35
ерхний сайлентблок. я не разбираюсь,
где он находиться??
спасибо!
frox
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 16:39
верхний сайлентблок. я не разбираюсь,
где он находиться??
спасибо!
Frolov Dmitriy
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 08:14
Находится он за передним колесом сверху! Very Happy
Смотрите мурзилку!
frox
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 13:06
посматрел ничего не нашёл, может скините ссылку пожалуста!
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 20:37
Смотрите мурзилку!
Это, наверное в "семерке" Wink
В самаре немного по-другому
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:27
Смотрите мурзилку!
как ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:40
Пыльники на шаровых/рулевых целы? У меня вода попадала через порванный пыльник и на морозце скрипела шаровая, когда немного разьездишься - пропадало. Люфт в шаровой был 1,5-2мм, в обоих, точнее.
И ещё я менял сайленты стабилизатора, там такой прикол был - внутрь резиной набилось много очень мелких камушков и начало жрать стаб, я его шкурил шкуркой пока не надоело, литолом смазал и надел новые сайленты.
Короче смотри шаровые в первую очередь.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frox
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:47
с пылником всё нармально, после смазки всех ризинок неделю скрипа небыло, и теперь мучиюсь немогу опредилить что именно скрипит!,
ну это очень сложная тема тут даже со вскрытием сложно определить что скрипит, ладно щас лужы высохнут, буду брызгать wd на всё по очереди, думаю найду, Большое спасибо за внимание!
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:54
Вообще - смазывать резинки как таково нежелательно, потому, что вся эта смазка набирает пыль в разы быстрей и начинает жрать их ещё быстрей. Насколько слышал - рекомендуют промывать снятыми в теплой воде.
Да говорю - у тебя или шаровая, или стабовые сайленты, или ромашковые - кастерные, больше там нет нифига. Краб - он не скрипит, а тукает при медленной езде, да его и видно, если лопнул, или болт сорвет.
Машину домкратишь и дергаешь рычаг шаровой вниз, можно просто монтировкой - если люфт есть, хоть полмилиметра, менять однозначно. Сколько чего когда менялось лет?
frox
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 16:24
яж расказывал, возил на СТО там поднимали и полностю всё смотрели, дёргали, протягивали, всё внорме скрипов нет, только выехал скрипит вернулся, прокотил мастера, смотрели ещё раз вообщем челове 5 собралось, в итоги развили рука и сказали что ничего не выдит, и на последок смазали всё WD 40, причём я обратил внимание что лили только на ризинки, посли чего скрип пропал на неделю!
