Никк
Авто: ВАЗ 2171
Есть такая проблема.При переключении передач с 1 на 2,выжимая сцепление обороты двигателя падают нормально, со 2 на 3 тоже нормально,с 3 на 4 стрелка тахометра чють подпрыгивает вверх и обороты падают медленно,а с 4 на 5 обороты поднимаются больше на 500 и также падают медленно.(21099,Январь 7.2)
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Это нормально...ИМХО Просто инжектор вырабатывает излишки топливной смеси, т.к. на нейтралке требуется менее насыщенная смесь...
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Так раньше такого не было.Я всего 3000тыс наездил, машина новая.Да и не приятно слушать как движок в холостую сам раскручивается.Но если это нормально,то это уже радует, правда я немного приучился на 4 немного раньше газ скидывать, а потом сцепу выжимаю.
elis86
Никк
21099-НОВАЯ
Это как?
У меня 2115 (2000км)...Так увеличение оборотов происходит со всех передач(если педаль газа была была на половину нажата), а когда педаль нажимаешь до половины хода, то увеличения оборотов при скидывании на нейтраль не происходит...Такие настройки...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
elis86 писал(а):Никк
21099-НОВАЯ
Это как?
А вот так... ЗАЗ делает.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Таки да Украинский народный автомобиль
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
мож дпдз гллючит? на холостом ходу обороты не зависают после пергазовки?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Никк писал(а):Есть такая проблема.При переключении передач с 1 на 2,выжимая сцепление обороты двигателя падают нормально, со 2 на 3 тоже нормально,с 3 на 4 стрелка тахометра чють подпрыгивает вверх и обороты падают медленно,а с 4 на 5 обороты поднимаются больше на 500 и также падают медленно.(21099,Январь 7.2)
А обороты прыгают когда сцепление выжато или когда ты его отпускаш или наоборот когда сцепление выжимаеш?
Есть подозрение, что ты просто не успеваеш снять ногу с педальки газа при переключении...
DNKDNK
Трос, ДПДЗ, педалька, прошивка, ноги.
elis86 писал(а):когда педаль нажимаешь до половины хода, то увеличения оборотов при скидывании на нейтраль не происходит
Фигасе.
Трос, ДПДЗ, педалька.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
да,ноги из жопы растут ,все как надо.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Самый лучший совет: не мешай машине ездить!!!!
А то потом начинаются темы - хотел отрегулировать это, теперь не работает вот это. Сам не раз так косячил. Все зашибись. Катайся
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего ДПДЗ глючит или тросик заедает
Жорж
Никк писал(а):да,ноги из жопы растут ,все как надо.
ну все правильно. откуда им еще рости?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня подобная странность тоже есть только у меня Бош 797
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Я на гарантию забил.Такая гарантия как у них, до того места от куда ноги растут.У меня задние стойки стучали,они 3 раза машину на подъемник поднимали,пока не купил нвые и сам не поменял. Дешевле в два споловиной раза получилось.А на счет оборотов,так я сегодня сидушку немного по другому подрегулировал,вроде лучше стало.Видно точно что то с ногами.Одна правая а другая левая
