Pil$
Авто: Ваз-2108 низкая панель
Второй день сгорает предохранитель мотора печки, причем в тот момент когда должен начать работу карлсон, в итоге карлсон работать отказывается и двигатель греется. Где искать причину ?????
u313
Не понял, если сгорает предохранитель вентилятора печки, то почему вентилятор радиатора не включается? Может горит именно предохранитель карлсона?
Pil$
я вот тоже не понимаю... вот и прошу совета
u313
Pil$ писал(а):я вот тоже не понимаю... вот и прошу совета
Чего ты не понимаешь? Сгорел предохранитель печки? Хорошо, ищи почему у тебя не включается вентилятор охлаждения радиатора, прозванивай цепи, смотри где есть напряжение а где его нет. Всю цепь вентилятора можно проверить без проблем, замкнув провода на датчике (тот что на радиаторе).
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Замени реле включения "карлсона". Обмотка этой релюхи и отопитель сидят на одном преде. Похоже реле коротит.
Pil$
поменял, результата ноль... печка несколько минут работает и потом сгорает предохранитель. Карлсон молчит... Походу надо лезть глубже
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Так может у тебя элдвигатель печки виноват , а не "карлсон"?
Pil$
Точно не мотор печки, потому что даже не включая ее сгорает 4 предохранитель после срабатывания карлсона ( с ним разобрался, датчик температурный умер). Все равно где - то коротит.. походу всетаки в цепи карлсона... буду искать дальше...
LVA
Авто: 21083
Пользуешся прикуривателем?????у меня прикуриватель в одной цепи с печкой,бывает както не так тыкну прикуриватель-горит предохранитель
Pil$
В прикуривател зарядник для телефона. Так и не нашел где коротит, в итоге карлосона посадил на отдельную цепь через реле и предохранитель, теперь он независимый. А предохранитель печки пока не сгорел, вроде все ок.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
А у меня начал гореть предохранитель прикуривателя. Вставляю новый - плавится моментально. Кстати и магнитолла перестала работать, может быть это связано? И вообще отчего горят предохранители?
LVA
Авто: 21083
Белая девятка писал(а):А у меня начал гореть предохранитель прикуривателя. Вставляю новый - плавится моментально. Кстати и магнитолла перестала работать, может быть это связано? И вообще отчего горят предохранители?
от большой нагрузки,короткого замыкания,брак предохранителя,но есть выход чтоб они не горели,в место них надо ставить гвоздь по толще,
тогда они гореть не будут,,,,,,,но будет гореть проводка,,,,
