Z
Притвет!
Заметил неприятную фигню - если ехать на небольшой скорости и переключиться вверх, то при нажатии газа машина может дернуться несколько раз пока не выйдет на более хорошую тягу.
Раньше такого небыло, при гразгоне с хорошим (не не полным) нажатием на газ проблемы нет, но вот при разгоне с малой скорости на высокой перадаче подергивается. Раньше просто медленно набирала.
Где проблема может быть?
Спасибо.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Двигатель и систему питания мы дожны догадаться?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Z писал(а):Притвет!
Спасибо.
Например, в ДПДЗ...
Z
Мотор 2112
Контроллер Бош МР7.0
Честно говоря я думаю что причина тут зависеть от мотора и контроллера не должна никак.
Про ДПДЗ думал и как он сбоит я знаю, но дело в том, что при плавно разгоне на первой или на 2 дерганий нет во всем диапазоне открытия дросселя.
Пока писал пордумал - свечи менял послдений раз больше года назад - попробую поменять для начала.
Странный вообще это 7.0 контроллер - он будет стараться рабоать до тех пор, пока неисправность не заявит о себе чем-то отвалившемся
