Доброго всем времени суток!
Подскажите, приходится примерно раз в месяц, в два снимать и промывать маслозаборник. Он весь забивается чем то вроде мазута и попадется что-то типа металл.стружки! Что бы это значило? Как же это победить?
Масло не ест, вернее очень мало. Ну так и машине 18 лет! ;)
Заранее спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Масло какое заливаешь?
Видимо в движке уже говна полно, вот и вымывается.
Hagen
Если из сальников не тёчёт, то хорошо, меняй масло и фильтр почаще и маслозаборник тоже...Постепенно вымоется всё...А вот стружки вроде быть не должно...
Масло меняю, понятно и фильтр, маслозаборник промываю! Но ват что-то всё чаще приходится этим заниматься!
При замене масла сначало промывочным потом свежее, всесизонка. С сальниками всё впорядке, вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу
u313
Вадим 354 писал(а):Доброго всем времени суток!
Заранее спасибо!
Похоже масло у тебя г.... Какое именно? Заливай хотя бы п/с типа ВР-3000 или Esso 10W40.
Дело только в масле или может ещё что-то быть?
И такой вопросик. Езжу в основном по городу, а летом хочу в Крым смотаться. Как будет вести себя на трассе маслозаборник? Может будет всё сгорать на скорости, нафиг? Или наоборот!?
Спасибо!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На скорости ничего "сгорать" не будет... Кстати, если двиг сильно засраный то не стоит использовать промывку, лучше просто хорошее масло лить и менять чаще чем положено, оно постепенно всё "вымоет" не засрав маслозаборник.
u313
Вадим 354 писал(а):Дело только в масле или может ещё что-то быть?
Спасибо!
Дело конечно может быть и в изношенном двигателе, но всеж для начала залей п/с. Несколько лет назад приятель на шахе при мне скинул клапанную крышку.... мама дорогая, у него там внутри сантиметровый слой типа мазутных отложений!!! Что это, спрашиваю, какое масло льешь??? Красный шелл - грит
Сливай, говорю, промывай и заливай хотя бы ВР-3000. Короче после смены масло все г@$но постепенно отмылось, вот так то! Не буду спорить, может шелл он тогда паленый заливал, но то что такие отложения из-за дерьмового масла я тогда понял конкретно.
snow02rus
гы, а я щас красным шеллом "отмываю" двиг после лукойла, равенола и прочего гавнола
Рена
Вадим 354 писал(а):Он весь забивается чем то вроде мазута и попадется что-то типа металл.стружки! Что бы это значило? Как же это победить?
Я б на такой на юга ехать рисковать не стал.... стружка то откуда?!
snow02rus
Рена писал(а):Я б на такой на юга ехать рисковать не стал.... стружка то откуда?!
Сидит там кто-то... строгает
Dam
Авто: давно уже другая
А может стружка - это вкладыши уже обгрызаются?
В любом случае, если появляется стружка, двиг надо разбирать - пока он работает, ремонт все-же дешевле обойдется.
У моего бати из-за вкладыша коленвал заклинило - ехал уже прямо на СТО на капремонт - я ему еще предложил отбуксировать, но он отказался, мол двиг крутится, своим ходом доедет, там каких-то 20 км ... около 5 км не доехал. На ровном месте попал на новое "колено" + все равно буксировать пришлось.
ИМХО я бы на таком двиге далеко ехать не рискнул. Ежели есть такое желание, займись двигом сейчас, как раз к лету обкатаешь ...
u313
Мда, стружка это не хорошо. Я бы ее исследовал поближе, сталь, люминь или что это. Потом делать выводы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313 писал(а):Заливай хотя бы п/с типа ВР-3000 или Esso 10W40.
А почему хотя бы?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А почему хотя бы?
