Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Установил себе ГБО 2го поколения. Двигатель 1,6 8 клопковый. Впускной коллектор пластиковый. Пробежал на газу 50т.км. Пару раз хлопки были. (поменял свечи и всё стало номально). Коллектор не разарвало. Просто нужно держать в порядке электрику. Перепрошивку не делал.
Лорд
При установке ГБО мне установили еще эмулятор лямда-зонда и еще один эмулятор, вроде как с форсунками связанный.
По поводу ТО. Если руки растут из нормального места, то туже операцию что делаю на ТО-1 можешь сам сделать.
Я никогда не ездил на ТО. Лишняя трата денег.
ASCHW
У меня тоже ТО1 на подходе (оно же на первой тысячи идёт?). Вот думаю, соваться к ним, или нет
Сам, есно, ничего делать не умею. Но есть станция, на которой человек один обслуживается постоянно, одни положительные моменты и за косяками своими следят, правят без лишних разговоров. Правда я не знаю, слетишь ли с ВАЗовской гарантии при этом, но то, что с гарантией автосалона пролетаешь (Питер-Лада) - это точно
Лорд
В нашем Авто-ВАЗе ТО делаю только для галочки. нет смысла туда ехать.
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
По мимо обычных ТО тебе нужно будет проходить промежуточные, после ТО-1 следующее ТО в 8000 и так далее вот и думай
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
Я вчера в яму влетел левым передним колесом, сильно так ударился
Потом заехал на шиномонтажку, после 60 руль стало дергать
Вобщем дисс восьмеркой, резина вроде в норме. Вобще поменяли местами колеса, заднее вперед поставили.
Я вот что думаю, там ничего со стойкой или с подвеской немогло случиться?
Может все-таки стоит на ТО1 поехать, ато вдруг стойка потечет
Лорд
Стойка так и так потечат. Это просто вопрос времени. У меня родные стойки продержались 15000км. Поставил газомаслянные KYB пробежал 50000км. С нашими дорогами по весне с 14 дюймами стоит чуть посильнее накачивать колеса. Хотя опять же палка о 2х концах, либо ходовка, либо резина с диском.
LaryART
