ТАЙНЫЙ КАРАТЕЛЬ
Уважаемые самароводы подскажите пожайлуста что смотреть в первую очередь. У меня скачет хх то стоит на 900 оборотах то резко подскакивает до 1500 тысяч. Что телать и куда смотреть в первую очередь. Машина 21099 инжектор выс панель 2002 год.
halt
check engine горит?
скорее всего какой то датчик глючит, контроллер включается в "аварийный" режим, тут лучше на диагностику
Последний раз редактировалось: halt (25 Марта 2007 10:10), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
ДМРВ и ДПДЗ
2 step
Датчик дроссельной заслонки однозначно! Сам недавно менял.
Если на холостых не глохнет, а просто скачут обороты, то точно он.
140р.
Димоныч
140р.
полностью согласен-начни с замены оного
FUZZ 2115
еще РХХ глянуть можно
Vka
Из своего опыта сделал вывод, что при глюках с ХХ надо разбираться по пунктам:
Для начала надо определиться какой марки установлен контроллер и есть ли нейтрализатор, чтобы понять из чего может исходить причина высоких оборотов.
Загорается ли check engine? Какой пробег у авто? Затем надо определиться, обороты именно на 1500 встают или могут на другой отметке зависнуть, потом зависают ли они в одном положении или могут плавать.
По имеющимся данным поставить точный диагноз невозможно.
P.S. Если же зависают именно на 1500 и загорается check engine больше всего вероятнее, что затуфтил ДПДЗ и все решится его заменой.
