VAZovec
VAZovec
Forkoss
какая полярность!!!??
..там обчный ЦОКОЛЬ!!!
Forkoss
Авто: EK2
Полярность ДИОДОВ когда их подключал.
VAZovec
Forkoss
то то и оно..то что та подсветка т..е дырки в верху работают а нижнияя зона не работает..по 2 сверху.переставил сверху низ,внизу работает а вверху нет.думал диод..переставлял диоды ..хрен..там как то по зонам..работает верх низ не пашет..низ работает верх непашет.Меня смутило это.и я пришел поэтому к выводу что не хватает питания другим.при обычных ламапх все идеально светит..Может есть хитрость в проводке,что-то сожет паять надо..Попробуй у ся,делов на 10мин.зато убедишся прав я или нет!
Bart2
VAZovec
Фигню какую-то пишешь. В 12 вольтовых светодиодах внутри цоколя должен быть резистор. Его там нет?
Такой эфект как ты описал возможен, если ставить один резистор на несколько светодиодов. НЕЛЬЗЯ соединять параллельно светодиоды и подключать через ОДИН резистор! Это потому, что сопротивления светодиодов малы и имеют большой разброс. Соответственно диод с малым сопротивлением хапнет весь ток на себя.
Почему-то многие делают такую ошибку. Резисторы экономят?
И еще: есть трех/четырех выводные светодиоды. Туда надо ставить два/три резистора. Т.е. На ОБЩИЙ резистор НЕ САТВИТЬ, только по одному на другие выводы.
Forkoss писал(а):Для того что бы работала регулировка подсветки на диодах, ее надо чуть переделать.
Поподробнее, пожалуйста.
Последний раз редактировалось: Bart2 (06 Июля 2007 12:17), всего редактировалось 1 раз
Forkoss
Авто: EK2
Э.... может у тебя не работает два диода?
Я вообще ни чего не понял, ты запутал все.
VAZovec
Forkoss
короче!! Я сегодня еще раз проделаю то же самое..и посмотим.Я ничего не попутал..
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
у светодиодов есть полярность (т.е. анод катод, анод плюс катод минус) правильно написали выше, резистор ствавят только для того что бы ограничить ТОК через светодиод. если все светодиоды светятся в двух дырках значит они рабочие!!!!!! теперь раз они рабочие и не горят в других дырках значит:
1 прегорели дорожки(это не так!!!, так как лампочки там горят)
2 не соответсвует полярность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в этой самой светодиодной лампочке!!!!!!!!!!!
приборка не тянуть не может!!!!!!!!!!!!!!!! повесь их хоть двадцать штук (только через сопротивление, и с правильной полярностью, все со стопроцентной уверенностью должно светиться!!!!!!!!!) кроме того по моему продавцы когда продают эти чудо лампачки всегда предупреждают, поменяйте полярность если что!!!!!
Олежек
у лампочек на самом цокале есть если мне не езменяет память своебразный ключ, тоесть патрончик вставить можно только в одном положении, сответвественно, у светодиодной лампочки поменять полярность тоже не получиться, что бы в этом убедиться надо внимательно посмотреть на патрон, и контакуты на плате приборки. после этого взять прибор и посмотреть полярность, которая приходит на верхние лампоччки и на нижние, 100 процентов что разводка дорожек сделана так что к нижним лампочкам полярность меняется!!!!! от этого они там и не горят, попробу прислоть просто по другому эту лампочку, не через патрон а через проводок но на место где она не горит, ели не загориться то попробуй наоборот к другим контактам!!!!!!
Последний раз редактировалось: Олежек (06 Июля 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
Pioneer841
Авто: Astra
чтобы такие круги были вокруг шкал совсем не обязательно по ходу дела лепить туда диоды и палки диодные (или неоновые, какие там по ссылке). Я когда себе белые шкалы делал, думал будет как обычно подсветка, когда включил, оказались круги вокруг шкал, еще я обклеил пластик внутри приборки фольгой, теперь вот думаю может самому тоже попробовать снять колпачки зеленые как вазовец говорит, но вот почему белый свет получается, не пойму.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
VAZovec
Олежек
Я сегодня еще раз буду делать потом отпишусь.купил еще белые светодиоды в другом магазине.
Pioneer841
белый свет,т.к. у меня лампы белые.внутри приборка белая.отражение от стенок дает такой эффект
VAZovec
супер-бой
зря ты так. СТОКовская подсветка УЖАСТЬ..я вот вчера ночью со своей ездил по кайфу..все видать. А раньше видно только до верха середины,а правее тень падает.Сейчас этого нет! И не надо приглядываться как на ладони!
Pioneer841
Авто: Astra
VAZovec
так ты говорил лампы обычные, а теперь уже белые, то что колпачки снял это понятно,
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Олежек писал(а):резистор ствавят только для того что бы ограничить ТОК через светодиод.
напряжение , соединения последовательное, следовательно ток и через диод и через резистор идет одной величины и зависит от потребления диода, а на резисторе гасятся излишки напряжения, т.е. диод на 3 вольта, а подается 12, то 9в гасятся на резисторе.
закон ома.
VAZovec
Pioneer841
Следи за темой!!!
У меня сейчас стоят обычные лампуськи.
Когда ставил синие светодиоды столкнулся с проблемой которую я описал выше.
Сейяас купил такиеже светодиоды только белые(белым сиять будут),рассеивающие.
Сегодня буду эксперементировать. Если всепройдет,то наверно поставлю белые светодиоды.т.к. с синими диодами как то хреново видно..
PS Зеоеных светофильтров нет. Если есть светофильтры,такого эффекта как свечение вокруг не добиться!!!!
Pioneer841
Авто: Astra
VAZovec
прошу прощения, пропустил наверное про белые светодиоды.
но эти светодиоды не в штатные места идут под колпачки, или паять придется цепь?
самому хотелось бы белую подсветку, просто счас у меня спидометр зеленоватым подсвечивается, а тахометр желтоватым, дессонанс так сказать.
кстати, я все таки доделал себе подсветку неоновую в салоне. теперь у водителя и пассажира всет в ногах неоновый, ездить не мешает, бликов на стеклах нет.
BigPapa
Цитата:зря ты так. СТОКовская подсветка УЖАСТЬ..я вот вчера ночью со своей ездил по кайфу..все видать. А раньше видно только до верха середины,а правее тень падает.Сейчас этого нет! И не надо приглядываться как на ладони!
Чего ты там не видел, не чего туда смотреть, надо на дорогу зырить :-D
VAZovec
супер-бой
я туда и туда смотрю. Всегда все в поле обозрения.
. И когда внутри машины все четка а самое главное чтобы видно была не как в ж.е у негра
VAZovec
Pioneer841
У меня сейчас не белые светодиоды..я просто СТОК лампочки обозвал что они светят как обычно..сот-но и свет такой.беловатый..т.к. от стенок отражается..
Диоды ставятся за место обычных лампочек.покупать диоды нужно с ЦОКОЛЕМ(Есть без цоколя это на ино),12V 4W на 3W я не видел.
Обязательно нужно проверить их в магазине на месте..очень они хрупкие поэтому перевозить аккуратно
Олежек
закон ома.
закон ома говориш, давай разбираться:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
перефразируем, сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропоциональна сопротивлению т.е. I=U/R. теперь что бы найти сопротивление резистора при извесном напряжении питания, и извесном падении напряжении на светодиоде (оно равно приблизительно 2.8 вольта, зависит от светодиода) получим R=(U-Ud)/I где U напряжение питания, Ud падение напряжения на светодиоде, I максимальный ток через светодиод, посчитав все получим что то около 600-700 ом сопротивление.
по расчету токоограничивающих резисторов (еще нызывают токазадающими) есть статьи на пример такая
http://sin-bad.narod.ru/electron/SVD/SvdOpticaRaschet.htm
VAZovec
Олежек
+1. Красава.,я тоже в инете про такое читал сот-но знаю что у диодов есть болие токи,и люди ставят резисторы,но в большинстве случае это тогда когда сам все паяешь.а тут же все на стандарт лепишь.сот-но резистор не припаяешь...Соб-но сегодня посижу в машине,самому интересно проэкспереминтировать. Благо я уже профигачился панелт снимать за 5 минут.для меня это легче чем колесо открутить
Олежек
VAZovec писал(а):диодов есть болие токи,и люди ставят резисторы
только не у диодов большие токи, а наоборот, диод потребляет маленький ток.........
а на счет резисторов...... то они есть обязательно, только он стоит в патрончике с этим светодиодом......
на счет приборки сам делал так, паял наверное штук 12-15 светодиодов, но не снимал рассеиватель, и не клеил на прибрку ни чего. результатом остался не доволен, и забросил, до лучших времен.............. но!!!!!!!!!!! есть едея попробовать поставить такую струну модерскую
http://www.nix.ru/autocatalog/modding/Sharkoon_NeonString_Green_37445.html её можно намотать в любом виде....... а как!?!?!?!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
супер-бой писал(а):Цитата:зря ты так. СТОКовская подсветка УЖАСТЬ..я вот вчера ночью со своей ездил по кайфу..все видать. А раньше видно только до верха середины,а правее тень падает.Сейчас этого нет! И не надо приглядываться как на ладони!
Или вообще нафиг вытащить приборы и вкрячить туда динамики
В одном фильме такое видал :cool:
VAZovec
Олежек
тоже интересно.Но нужно будит воять положение ,что бысвет был направленный..и что бы лицо не сияло от приборки
