скрип при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрип при трогании вывод темы на печать
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 11:16
Всем доброго времени суток. Где-то месяц назад заметил, что при трогании, как только колёса начинают вращение, со стороны моторного отсеко слышен скрип. Причём, чем резче трогаешься, тем сильнее скрип. Если трогаться очень плавно, скрипа можно и не услышать. Но при резком ускорении этого НЕТ. Вчера менял сальник в коробке, заодно просмотрел всю ходовку. Ну не пойму я в чём дело Sad . Может кто скажет?
Из последнего: замена вилки, выжимного(универсальный), пыльник ШРУСа, и сальник.
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 23:22
проверь натяжение ремня генератора
а лучше с кем-нить послушать откуда он идет
http://map-rb.narod.ru
LaryART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 23:39
присоединяюсь
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor_berezovsky
Авто: 21103М
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 23:35
У меня была такая же беда, ослабло крепление кузова.
igor_berezovsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 00:22
igor_berezovsky
кузова к чему? Surprised
Обычно я шучу всерьёз
igor_berezovsky
Авто: 21103М
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 01:47
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
К раме.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 07:10
К раме
Класс! Ваз стал выпускать 10-ки с рамой?
Джипы отдыхают! Smile
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor_berezovsky
Авто: 21103М
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:31
ГМП писал(а):
К раме
Нда с чуством юмора у тебя плоховато, понимаю сложная политическая обстановка в стране :-D
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 22:32
igor_berezovsky
в ФАКЕ есть каталог зч для Ваз 2110...Покажи мне там раму???
igor_berezovsky
Авто: 21103М
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:05
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
Да, хорошо, шутка не удалась! А вы оказывается серьезные... люди! Sad
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:07
igor_berezovsky
за такие сознательные "шутки" пока получаешь устное предупреждение
igor_berezovsky
Авто: 21103М
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:24
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
Прошу прощения, впредь такое не повторится!
Thunder
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 18:40
а ведь и правда, подтянул подушку со стороны коробки и всё пропало Very Happy
блин, теперь слышны стуки при повороте на право, при разгоне
(ну что я такого плохого кому сделал,а?)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:25
Вадя писал(а):
igor_berezovsky
К раме.
Это гиде такое чудо делают? Smile
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
