принудительное включение вентилятора охлаждения
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> принудительное включение вентилятора охлаждения вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 14:46
на старой машине был тумблер принудительного включения вентилятора охлаждения, хочу и на теперешней это реализовать. В связи с этим вопрос, как лучше это сделать, надо ли реле какое нибудь дополнительное, ток то ведь там приличный. Можно даже схему электрическую. А вообще бы хотелось иметь что то вроде такого: есть крутилка, которой можно было бы менять температуру (сопротивление) при которой вентилятор будет включаться, тоесть например сейчас темп. двиг 92, но мне хотелось бы чтобы вентилятор уже включился, я поворачиваю крутилку до тех пор пока он не включится. Чтобы контролировать включенность вентилятора - можно лампу какую-нить придумать.
прошу только без высказываний типа "да зачееем тебе это"
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:15
Реализуй.Прикинь ток в цепи карлсона(умнее померь)и шунтируй дачик в радиаторе тумблером на соответствующий ток.
Для этого придется ставить на радиатор термопару а к ней блок с регулятором. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:52
Где-то читал про приблуду которая регулирует обороты вентилятора от температуры, мол скачков тока нет, и температура стабильнее.
Цена была ей около 500 р
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:53
liv писал(а):
А вообще бы хотелось иметь что то вроде такого: есть крутилка, которой можно было бы менять температуру (сопротивление) при которой вентилятор будет включаться, тоесть например сейчас темп. двиг 92, но мне хотелось бы чтобы вентилятор уже включился, я поворачиваю крутилку до тех пор пока он не включится. Чтобы контролировать включенность вентилятора - можно лампу какую-нить...
Свежо! Желаю успеха и жду отчета.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 15:59
У меня принудилка стоит.Накинул провода на датчик включения вентилятора и вывел их на кнопку.Всё
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 16:27
на карбе проще
на инже посложнее:)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 17:19
Boriskin
почаму?
надо всего нвсего наипать мозх
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 18:35
Boriskin писал(а):
на карбе проще
на инже посложнее:)
Да вот скорее наоборот. Если просто принудительно включение, то несложно и на карбе и на инже. На инже лучше просто еще одно реле поставить, с контактами параллельными оновному, а управлением через кнопку. На кабре просто тумблер в паралель к датчику на радиаторе. А вот изменять температуру включения проще на инже. Просто с БК некоторых как штатная функция. А на карбе это целая песня в виде отдельного электронного термометра с исполнительным ключом.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 18:37
Да зачем это вообще нужно?Что толку от такого гемора?
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 19:06
Ну хочет человек, типа совета просит Smile
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 19:13
Да это понятно,но ему это зачем?Не ясно.
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 20:17
Естественно что если это все очень геморно будет, заморачиваться никто не будет. Просто интересно кто какие варианты пробовал. А вообще не нравится мне работа мотора при сильном прогреве. Динамика по ощущениям хуже становится, детонация иногда, особенно в рваном ритме по городу. Уже пытался решить проблему детонации, к сожалению пока так и не решил...Остался трамблер еще,а также хочу систему охлаждения промыть и хомутики поменять.(советы кстати тоже принимаются по этому поводу:)) все остальное вроде ок... правда мастер сказал что компрессия слишком высокая...14-15 единиц, типа мол на 95 ездить надо. Причем если ехать по трассе равномерно, потом сбавить до 40-50 и начать интенсивный разгон - детонации нет... есть именно на замученной разгонами-торможениями. Хэ зэ чо делать.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 20:28
Вкрути на лето датчик температуры в радиатор похолодней. 8-)
Удачи на дорогах
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 20:34
вроде и так последний раз покупал с самым маленькой температурой
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 20:36
Всем привет! ща соберу всю инфу до кучи, нарисую схемку в фотожопе и выложу свои идеи по поводу плавного автоматического регулирования карлсона
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:34
Х-ня какая-то, чтоб на прогретой хуже ездило. Советую посмотреть термопатрон на воздушном фильтре. Возможно он заклинил на положении "Зима" и кормит движок перегретым (а заначит и разреженным) воздухом.
liv
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:43
пробывал совсем убирать шланг (гофра) от двигателя к забору воздуха, нэ помогает.
u313
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:48
Ну это полумера, посмотри всеж на горячей, в каком положении заслонка.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:54
Какая на нём пробита? 8-)
Удачи на дорогах
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:15
Реле поставь и кнопку. Ничего сложного
pivoo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:26
Boriskin писал(а):
на карбе проще
на инже посложнее:)
Чем сложнее? Ну ты, Борискин, насмешил! Ручная регулировка порога температуры включения карлсона, - стандартная функция любого современного маршрутного компьютера. Я когда на Кавказ ездил, то в горы по серпантину поднимался (там давление другое и точка кипения сдвигается), то к морю, в самое пекло спускался, - так на своем Комфорте менял себе температуру включения карлсона, как сам хотел, прямо на ходу, не выходя из салона. Полет был нормальный!
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:35
ИМХО не нужно это. На карбе изначально совершенно нормальная температура включения вентилятора. На инже да, завышена (типа для экологии) и с этим по разному борятся (я просто в прошивке температуру поменял).
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:06
А какова температура двигла?
Помимо датчика ещё лучше поставить термостат "похолоднее".
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:45
Сдвигается только при открытом кипении, а у тебя стоит (возможно на твоей машине и рабочая) крышка на расширительном бачке с пружиной для поддержания постоянного повышенного давления. Так что на работу системы охлаждения оно может сказываться только тем, что мало воздуха проходит через радиатор охлаждения, охлаждая машинку.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:39
apsav
Да эт верно все, но я про другое- самый обычный современный МК решает эти проблемы с изменением температуры включения Карлсона легко, нажатием двух кнопок, и ничего перепрошивать не надо, и реле всякие левые мастрячить, рискуя из-за их возможного отказа в критической ситуации ваще закипеть- тоже не надо!
Страница 1 из 3
