Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Karzhimant, Toliasik - Blue Vision дороговаты. Какие выбрать чтобы светили ОЧЕНЬ ЯРКО, но при этом не было проблем с заменой стекла и самой фары? Лучше OCRAM +50 что-нибудь есть???
Если набор все-таки не найду - объясните как подключать:
От ПТФ тяну провода к монтажному блоку(правильно?) - далее что-куда подключать(ведь провод должен идти через предохранитель в монтажном блоке?)? И для кнопки нужна какая-то специальная клемма/разъем???
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
ТАм бумажка как делать есть-в комплекте.ТЫ всё поймешь, поверь!Я - человек далекий от всего этого разобрался по бумажке.Всё доступно
ZaSKaR
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Рефулер писал(а):грязь не летит из арки на стекло.
ЛОБОВОЕ Very Happy ?
нет, на стекло ПТФ
Если посмотреть на фото
Karzhimant'a то видно, если без рамок, то сверху будет отверстие в которое быдет забрызгивать шнягу из под колес.
Так что
Karzhimant,
Рефулер они не чистая декорация.
ZaSKaR
Gloom писал(а):Так что Karzhimant, Рефулер они не чистая декорация.
А АвтоВАЗ то и незнает! :-D
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Gloom
ВЕРЮ.... :cool:
Gloom
Karzhimant
не понял?
Они вообще то в стоке ставятся.
ZaSKaR
Ну типа АвтоВАЗ их как декоративные наверняка позиционировал,а вышли брызговики!
Gloom писал(а):Они вообще то в стоке ставятся.
С недавних пор...
Gloom
Karzhimant писал(а):С недавних пор...
гыыыы, ХЗ никогда не видел в салоне тачек без них.
Diablo GT
Купил ПТФ и набор для подключения.
Судя по набору нужно найти в монтажном блоке разъем "Ш1" и в него воткнуть клему 8-им контактную. Потом прикрутить реле к массе и подключить провод к самим фарам.
Подключением займусь завтра, но все же есть пара вопросов:
1. На всех ли авто в монтажном блоке есть этот разъем "Ш1"?
2. Клеммы которые идут к ПТФ с достаточно большими пластиковыми "изоляторами" - где я их смогу протянуть из салона под капот(или просто обрезать провод - протянуть под капот и там соединить?)??
ANDY_Mcensk
Авто: ВАЗ 21011 - 2101 - 21099 - 21102, полный эл пакет
У меня стоят ПТФ от "братьев китайцев", светят всеми цветами. Гайцы в Курской области увидели в них синий свет, хотя проехал по трассам с ними больше 10 тыщ. Наказали на 20 $. Надо менять, хочу заменить стекла. Подскажите какие брать? Видел в продаже с вертикальными насечками и просто прозрачные. Какие лучше?
PS: Gloom воодушевил на замену стекол. На новые ПТФ 800 р жалко.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Diablo GT писал(а):1. На всех ли авто в монтажном блоке есть этот разъем "Ш1"?
да, должен быть
Diablo GT писал(а):2. Клеммы которые идут к ПТФ с достаточно большими пластиковыми "изоляторами" - где я их смогу протянуть из салона под капот(или просто обрезать провод - протянуть под капот и там соединить?)??
клеммы вытаскиваются из пластмассовых фишек, надо надавить на фиксатор тонкой отверткой или ножиком
Gloom
ANDY_Mcensk писал(а):Gloom воодушевил на замену стекол. На новые ПТФ 800 р жалко.
Чую, что заменой стекол не отделаешься.
Там от отражетеля разноцветность ИМХО.
Diablo GT
Мужики срочно нужно узнать, завтра возможно не будет выхода в инет:
И еще: 3. Как узнать какой цоколь у ПТФ? На стекле какие-то цифры потом пробел H1 - это значит что лампы нужны H1? А вдруг H3? Как узнать???
Gloom
Diablo GT
чего тупим, тебе же уже ответил
Sanya P на все вопросы.
Да, H1
ZaSKaR
Diablo GT,я конечно извиняюсь,но ответы на вопросы 1 и 2 уже были написаны!
Ещё к вопросу номер 2 приложу пару рисунков:
На примере разъёмов магнитолы:
Diablo GT
Извините мужики, случайно второе добавил(сразу не заметил ответы).
ANDY_Mcensk
Ну и отражатель фольгой.
Но вопрос главный какие стекла брать?
Diablo GT
Мужики проблема следующая: сходил посмотрел - нужный разъем есть, но он занят такой же колодкой но с 4-мя проводами(оранжевый, синий с ч.полосой и т.д). Как быть???
ZaSKaR
Diablo GT писал(а):Как быть???
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Diablo GT писал(а):нужный разъем есть, но он занят такой же колодкой но с 4-мя проводами(оранжевый, синий с ч.полосой и т.д)
Потому что с Ш1 питаются также ЭСП, ЦЗ и замок багажника.
Diablo GT
Цитата:Потому что с Ш1 питаются также ЭСП, ЦЗ и замок багажника.
И что нужно предпринять?[/quote]
ZaSKaR
Diablo GT писал(а):И что нужно предпринять?
Контакты 3,6,5,1,8 в колодке свободные? Схема из комплекта проводов ПТФ есть?
Diablo GT
Схема представляет собой чертеж монтажного блока. Значение на ней имеет только колодка Ш1:
||4||8||
||3||7||
||2||6||
||1||5||
На колодке ИЗ НАБОРА для подключения, задействованы:1, 2, 4, 5, 7, 8.
Описание: Данная схема подключения ПТФ позволяет включать их после включения зажигания, независимо от габаритных огней.
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
