Замена наружного шруса без снятия привода
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена наружного шруса без снятия привода вывод темы на печать
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 21:58
Подскажите, возможно ли при установке нового наружного шруса повредить при ударах внутренний шрус или что нибудь в коробке. Дело в том, что меняли правый наружный шрус (был хруст при разгоне с вывернутыми колесами), а теперь при подьеме в гору или при ускорении по прямой слышны щелчки.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2007 22:48
можно. только осторожно.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:25
Всегда меняли наружние без выдёргивания привода из коробки, не сливая масло... Smile При ускорении на прямой щелчки - скорее всего внутренний шрус тоже "доходяга" - у меня например та же история, только с новым внутренним "вазовским" шрусом - брак Sad ... но вряд ли повредили внутренний при установке наружнего.
Достоверно выяснить щелкает ли внутренний шрус можно при неторопливом "переваливании" через кочки когда колесо почти вывешивается.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:57
Кстати, кто что знает о "трипоидных" внутренних шрусах? Ресурс у них больше пропорционально разницы в цене? Smile
Domestic cars only!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:09
можно, разивается там пластиковый буфер упора, но некоторые его не ставят.
По теме, смотря как забивали, с дуру можно и х.. сломать.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:10
от таврии чтоль? ))
read
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:15
Я поставил трипоидный внутренний ШРУС (LGR - зеленая коробка) 10 тык назад. Пока все отлично. Не хрустит. И вообще считаю эту конструкцию более надежной и долговечной.
Простота - критерий истины!
Michael099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergen
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:33
Я сам менять шрус не решился, менял спец из сервиса в моем присутствии. Бил он молотком через деревянный брусок. Просто странно, что пришел конец внутреннему, сразу после замены наружного и на этой же стороне. Еще подскажите какие внутренние шрусы меньше ходят левый или правый?
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:42
Я се тоже ставил левый внутренний! прошел уже 37 тыс. все отлично!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:44
левый, из-за короткого вала.
read
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 10:47
Sergen
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:24
У нас в продаже есть привод в сборе KRONER, подскажите стоит ли с ним связываться, или это как всегда китайские друзья развлекаются. Кстати цена его 1970 р.
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:16
Скорее всего он уже был готовый просто теперь слышно только его Very Happy
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:30
Подскажите, по стопорным кольцам. В мат части пока слабоват. Увижу в живую - пойму, с так на картинках тяжело понять.
Я так понял, оба шруса держатся на валу привода на стопорных кольцах, а так же сам привод в коробке. Если при сбивании внешнего шруса, у меня все же привод пойдет из коробки (чего я не хочу), можно его просто обратно забить без замены стопора?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:50
Константин_EX
Можно. Но лучше не допускать, т.к. если привод "дернешь" из коробки, он в 90% случаев выскакивает совсем и попадаешь на замену масла в КПП.
Я ложил привод на саблю, поворачивал наружний до упора и точным ударом кувалды по той части, что сидит на валу, сбивал шрус. Немного неудобно, но когда приловчишься - слетает на "ура".
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:55
стояли такие,бояться очень порваного пыльника,если порвал и проморгал больше 1000 не проедеш,будет вибрация что мама не горюй,игольчатые подшипники разваливаються и там остаеться просто как крестовина но только с тремя лучами,кстати,можно ездить так довольно долго
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:58
Yaffet
масло как раз и жалко, оно у меня и 7 тыщ не отходило, а сливаться и выдергивать весь привод, в моем случае не рационально, дай бог гараж найти, о верстаке с тисками я даж и не мечтаю.
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:00
Константин_EX писал(а):
Yaffet
так выбей так в чём проблема то??
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:26
Игорь82
выбить что, шрус внешний или привод?
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:28
шрус внешний
зачем все остальное то?? Smile
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:36
Игорь82
дак я так и хочу, но чайник я, вот разведаю подвохи, купил сегодня съемник для шрусов, знаю, хают его сдешние пользователи, посмотрим, может с паре с кувалдой пойдет дело.
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:41
facepalm нахрена ты это купил?? нужна средняя кувалда+выколодка из мягкого метала допустим-медь,латунь,просиш друга подержать полу ось,резким сильным ударом бьеш во ВНУТРЕННЕЮ часть гранаты (которая на полу оси)предворительно отогнув пыльник в сторону коробки
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
вобщем вся замена занимает около часа времени с пивом и перекурами Drinks or Beer
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:50
Игорь82
я щас в другом регионе вообще, одному все делать, без помощников, в такой ситуации бить и держать не представляю как, вот и купил съемник.
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:56
Игорь82
фотку можно сего девайса? гранату на выброс??если да то лупи прям по ней,не х*р жалеть её...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Yaffet писал(а):
Константин_EX
сложно,он обычно сложнее выбиваеться
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:59
Игорь82
извини, она в машине щас, граната на выброс.
могу инетовскую картинку показать. http://116abto.ru/shop/avtoaksessuary/instrument/instrument_ermak/instr_s_emnik_shrusa_vaz-2108-10_voronezh/
Страница 1 из 2
