Хотаб
Авто: Сарай
Подскажите по следующей проблеме:
хочу брать годовалую ВАЗ 2115, с пробегом 8 тык, но у нее следующие моменты:
1.Металлический звук тихий при работе двигателя, слышно на холостом ходу - в гарантийке заявляют что это стук механизма привода клапанов, на холостом ходу. Регулировка клапанов результата не принесла.......звук остался
2.У КПП в прогретом состоянии тоже на холостых такой небольшой звук. В сервисе это считают дробным стуком КПП и не признают гарантийным случаем.
Вот и посему вопросы к Вам: тяжелы ли данный случаи, ведь если я возьму машину - гарантия токо на первого владельца (по доверенности не буду брать - не хочу проблем) и стоит ли тогда брать ее с такими дефектами и дефекты ли это вообще?
P.S.машина в хорошем состоянии, ухоженная беру за 200, новая у нас стоит 228
Считать ли это деффектами новой машины?
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Хотаб, я бы тебе продал с пробегом 3400км за 200тыр + там вложений было 2е тыки на доп. оборудование)))
1. не обращай внимания - 8клоповые вопще шумные моторы..
2. шумит подшипник - это также нормально. не обращай внимания)))
marmuha
Хотаб
Нормальные звуки ТАЗа. В коробке шумит - это скорее всего выжимной. Поменяй и будет тебе счастье на некоторое время а потом опять задребезжит.
Ну с головкой смотри сам. Я думаю ничего серьезного. Этож ВАЗ)))
Удачи!!!
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
ну попробую ответить:
1) это скорее всего стаканы (направляющие втулки клапанов) они когда работают о ударяются об стенки и поэтому такой звук. Мне один сервис мэн сказал что даже если новые поставить всё равно потом такой звук вылазиет. Так что ответ- это фигня. Но ещё вариант что клапана??
2)в КПП может быть немного щумит выжимной подшипник ну в принцепе то же фигня.
ВОт Такое заключение трудно вот так ч/з форум определить чё у тебя там стучит
Storen
Авто: Accent GT 1997
в маторе мож распред вал....
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Выжимной шумит, когда выжато сцепление, когда сцепление не выжато, выжимной не крутится!
У меня в коробке шумел подшипник первичного вала (звук похож чем-то на работу дизеля). Надо проверить уровень масла, если долить чуть выше максимума, звук скорее всего пропадет. У меня лишние шумы исчезли, коробка стала тише работать.
kvasily
Авто: теперь Калинка
этот дезельный звук уже зае.. утомил кароче.... 1вичного вала подшипник вроде...
Вечная история
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Uclas писал:
"Выжимной шумит, когда выжато сцепление, когда сцепление не выжато, выжимной не крутится!"
Это в классике - не крутится, пока педальку не нажать, а в переднем приводе беззазорное зацепление! Нет регулировки свободного хода педали сцепления в переднем приводе. Так что подшипник выжимной крутится всю свою жизнь.... Жаль, что короткую.
