Стоит ли менять тормозные диски, если их толщина меньше 10.8 мм
  • Да[ 14 ]70%
  • Нет[ 6 ]30%
Всего голосов: 20
Bob Smith
Дело собственно говоря вот в чем. В мурзилке написано, что при толщине тормозного диска меньше 10.8 мм необходимо его заменить. На выходных замерил толщину дисков и получил 9.3 мм на левом и 9 мм на правом. При этом машина тормозит нормально, никаких рывков при торможении. Начал думать о замене, но знакомые говорят, что зачем тебе это надо, машина тормозит и ладно, нахрен вкладывать лишние деньги?
Так вот вопрос: На что влияет толщина тормозного диска? Стоит его менять или нет?
kolhoznik
Я бы поменял от греха. С тормозами лучше не шутить. Ну проедешь на них ещё 10000 от силы, а какая разница? Лечше сейчас поставить импортные и забыть. А если диски нашенского производства, то менять полюбому. Некоторые, люди берут новую машину и первым делом меняют все стоковые тормоза на импорт, т.к. на стоке машина плохо тормозит.
u313
Если совсем истончить, то могут просто тупо сломаться при сильном торможении. Другое дело, что толщина на замену берется ес-сно с приличным запасом, но тут уж сам думай и прикидывай.
kvasily
С тормозами шутки плохи.
У кого-то из местных есть подпись, очень актуальная "Любое кроилово приводит к впиралову"
Запас прочности теряется у дисков и пипец...
kvasily
или "поподалову"... Confused
Bob Smith
Интересно. А кто-то голосует, что менять не надо. Хотелось бы узнать их точку зрения.
ДюКЧ
как-то видел снятые диски толщиной 5мм! я к тому, что надо чаще смотреть машинку!
Dam
Я уже раньше писал, что я ездил на дисках тоньше 7 мм. Я не хвастаюсь, просто тогда как-то и не в курсах был, да и внимания не обращал. Скажу только что чем тоньше диски, тем быстрее они перегреваются. Мои диски позволяли в городе тормознуть 4-5 раз с 65 км/ч с интервалом меньше минуты, после чего тормоза становились ватными и ехать быстрее 30 км/ч было стремно. По трассе и того хуже - со 120км/ч одного торможения не хватало до полной остановки Wink
Но! это при 7 мм, а при 9, полагаю, ситуация ненамного хуже чем стандарт, впрочем тебе самому решать.
ЗЫ: когда ездил на своих тонюсеньких дисках и перегревал их в драбадан, ничего не лопалось. Главное чтобы никакого боя в них не было.
Michail_09
На дисках толщиной 7,5 мм субъективные ощущения от тормозов были вполне нормальными. Но тормозной стенд с моими ощущениями согласился только после замены дисков. Имхо - менять.
TranceEL
я думаю менять, хотя сам нехнаю что на моей с дисками, всмысле какая толщина! менял года 2 назад, а проехал за это время уже больше 100 тыков. . блин, надо померять.
И вопрос в догонку, какие диски лучше ставить? (колеса 13")
u313
АТЕ
.G.T.I.
Друган пол года назад поменял диски и колодки на Гольфе, неделю назад снимали колеса, и увидели что на левом колесе диск толщиной 3-4мм, колодки стерлись в ноль..... Smile Smile но машина тормозила, причем нормально, и кидалова в правую сторону нечуствовал, почуствовал когда из суппорта вывалились толкатели :-D и тормозуха стала вытекать.
TranceEL
u313 писал(а):
АТЕ
А стоят они этих денег!? 1100р за пару дисков!
и можно ли на подделку нарваться. думаю, если че, в КЭМПе взять!
LambadA
Менять надо одназначно!
u313
<JONY> писал(а):
u313 писал(а):
АТЕ
Денег своих стоят, на тормозах экономить не нужно. Если считаешь что дорого - покупай что хочешь, дело твое.
LambadA
u313 писал(а):
<JONY> писал(а):
u313 писал(а):
АТЕ
+1 лучше не экономить
