Gixar
Подскажите пожалуйста! При выключении передачи и последующем торможении падают обороты ХХ. Вакумник не свистит. Машина не глохнет (лишь изредка), но на пределе. Очень напрягает.
-=Worm=-
При нажатии на тормоз на холостом ходу, обороты меняются? Карб инж? Горит ли чек?
Gixar
Мотор инжекторный. На холостом при нажатии на тормоз обороты практически не меняются. Чек не горит. На сервисе сказали, что типа все нормально (это же не мерседес ) Smile, но при этом посоветовали поменять датчики ХХ и дроссельной заслонки на GM либо искать какието новые, бесползунковые. А вот потом будет счастье!!!
iceman82
подожди менять купи средство для чистки карбов и помой заслонку..
если стоит борт.комп. посмотри расход не возрос ли?
Gixar
Расход возрос, причем прилично
iceman82
понятно начни с того все прочисти если не поможет то можно дмрв менять или попробуй пороси укого нибуть поставь и посмотри по кампу какой расхход стал.
