Дёргается при разгоне... не пойму что за беда
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргается при разгоне... не пойму что за беда вывод темы на печать
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:40
Доброго времени суток :)
При наборе скорости машина едет рывками. При этом рывки не очень сильные, но машина становится тупая. Причём иногда рывки есть - иногда нет! Холостые в норме, если скорость наберёт - едет нормально. Причём это скорее не рывки, а толчки, тоесть машина чуть-чуть тупит, потом как буд-то что-то её подталкивает. Причём толчок не единичный, а несколько толчков за время разгона.
Свечи поменял.
Провода, бегунок и крышку трамблёра просмотрел - в норме.
Карбюратор - продул прочистил.
Фильтр тонкой очистки - поменял. Бензонасос качает неплохо вроде...
Думал перескочил ремень - проверил всё по меткам стоит.
Зажигание вроде нормально выставлено - на 60 км 4 передача газ в пол - слышно 5-7 стуков в двиге потом исчезают.
Подозреваю что что-то в трамблёре, но не знаю как диагносцировать :(
Из дополнительных признаков - свечи мне показлось беловатые и какой-то свист в районе генератора... Может это и не при чём.
Подскажите в чём дело может быть и как проверять? :(
Спасибо заранее!
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:42
карб смотри, мой как следует, уровень в поплавковой
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:46
проверь уровень в поплавковой камере. может бензина не хватать при разгоне. посмотри фильтр в карбе, может забился.
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:47
Проверял - в норме и то и другое Sad
TranceEL
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:50
а когда началось, после чего? резко, или уже давно так?
может что менял перед этим или разбирал.
проверь ускорительный насос.
Lexx_62
Было такое. ЭПХХ, эл.клапан.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:54
Началось резко, но ничего перед этим не менял :(
Провод сбрасываешь - машина глохнет сразу Sad вроде всё ОК...
Тут поиск подсказывает что возможно нужно клапана регулировать. Может быть такое?...
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:57
ЭПХХ-(сам блочек).
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Я думаю лучше смени бензозаправку, а уж после на регулировку клапанов.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:01
Заправлялся на разных, съездил уже 2 бака....
DidJ
Авто: Нива, А1
Скорее всего засрана первая кмера. Попробуй при появлении рывков нажть газ до пола. Если поедет хорошо, то точно первая камера. Для начала просто полить очистителем. Можно вообще карб прочитить без разбора. Не поможет - уже разбирать.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:16
:( Чистил и с пшыкалкой и с разбором...
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:27
мне кажется, обедненная смесь.
а теперь к спецу на настройку.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:34
Качество смеси определяется размером дырок воздушного и топливного жиклёров... Вроде как данная система в настройке не нуждается.... Smile
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:40
а винт качества тогда нафиг?
P.S. благо мой отец не слышит как эти благородные отверстия называют дырками Smile
Последний раз редактировалось: Moshul (26 Марта 2007 13:00), всего редактировалось 1 раз
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:52
Он только на холостые влияет... А холостые у меня в норме.
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:13
Confused
гм-м...
целостность мембраны ускорительного? меняли?
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:20
Хм... кстати вариант.... Smile надо будет глянуть... Мембрану недавно менял, но качество запчастей щас такое, что может и накрылась.....
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:21
если бы не "беловатые" свечи, можно бы было заподозрить зажигание, а так получается в момент ускорения обедняется смесь...
по поводу мембраны из собственного опыта:
распечатал новую - поставил - поведение машины не изменилось - распечатал еще одну - поставил - норма.
говорят, что могут быть такие микротрещины, что и не увидишь, а для х-вого поведения достаточных.
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:29
Moshul Спасибо за идею Smile... выглядит очень логчино, жмёшь газ - смесь бедная.... рывки...
Вроде при слишком раннем зажигании тоже свечи могут быть белые... Нет?
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 13:34
у мня было такое, долго боролся сечас точно непомню но точно окозалось или датчик(три провода) на трамплере глючил или толкатель на бензоносос - когда бензоносос снимаеш штырек торчит с трамплера,
извените давненько я в машинке не ковырялся названия подзабыл 8-)
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:10
могут, но мне так объясняли, что для того чтобы свеча стала белой от раннего зажигания, он должно быть настолько неправильно выставлено, что я бы почувствовал это при попытках спокойно заглушить авто и его сопротивлением (авто).
если не изменяет память - называется дизелинг.
Gril
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:21
Так то оно так... но трамблёр если он хреновый может давать слишком раннее зажигание на больших оборотах, а на холостых нормальное...
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:25
На самом деле в солексе система ХХ не автономная и влияет на разгонные характеристики.
Я бы проверил работу ускорительного насоса.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:27
А вакуумник на трамблере? У меня дергалась при разгоне пока его не поменял.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
