В том-то и дело, БК есть - ШТАТ первый. С него и начались разбирательства - ранеьше всегда на одном отрезке пути при одинаковой скорости я точно знал что машине есть Х литров на 100 в среднем, теперь стало Х+1 литр. При этом на новой машине, заправленной на той же заправке и со мной же за рулем расход в норме.
Вобще если кто-то видит что-то необычное в результатах диагностики - буду очень благодарен за любые соображения.
До сброса контроллера длоя поддержки ХХ на 800 оборотв шаг регулятора хх был не 51 как на картинке, а 68 и ли около того.
Обратно ходили вокруг машины курили...поставили новый лямбда зонд(ЛЗ), но он как и старый при подаче на него напряжения или чего то там не влияет на уровень СО .
Нормальные значения я брал на сайте чиптюнер.ру в разделе типовые параметры.
А то что я намерял - по ссылке.
Но я не совсем понимаю как это интрепретировать.
