mickzzz
Есть у меня машинка ВАЗ 2114 люкс 2006 года рождения осень
Вопрос 1 Что-то жестковато на ней ездить. Как можно проверить асмортизаторы в домашних условиях. Или лучше все таки на станции. И если менять то что лучше ставить.
Вопрос 2 Стоит комп. заводской. И в последнее время стала загораться лампочка движка. Правда погорит-погорит и тухнет, но все равно напрягает. Как можно посмотреть отчего горит (номер ошибки). Или тоже надо к спецам.
Спасибо.
Storm
1. в "домашних" условиях" можно только покачать машину. если аммо живые, то машина вернется в первоначальное положение и не будет качаться, как на волнах. если менять аммо на комфорт, то в поиск, т.к. тем полно.
2. штатный комп ошибок не кажет, тут 2 выхода: либо менять комп на комфорт (он пригодится всегда), либо не диагностику и не ломать мозх. чек загорается при определенных оборотах? машина едет нормально, не тупит?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
1-ой - покачай машину, за крыло...сравнис исправной машиной
2-ой - скорее всего пропуски зажигания или РХХ. (у меня тож зубилка 2006 года - такое было..но после чиповки - все путем.)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
1. Проверить для начала давление в колесах.
2. Купить/одолжить комп, отображающий ошибки или на диагностику.
mickzzz
При каких режимах загорается еще не уследил, но едет нормально, как всегда
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
У меня по началу тоже ЧЕК загорался, вылечил следующим образом:
Выезжаешь на трассу с нормальным дорожным покрытием в сухую солнечную погоду
и...уходиш на третью полосу, при этом врублена третья передача и на тахометре 4000 оборотов (конечно если машина уже обкатана). Едем километра с 3 или 4, лампочка сама погаснет в 60% случаях и не будет беспокоить продолжительное время.
Другими словами дай машине просраться она у тебя наверное закисла в городских режимах до 2500 тыщ оборотов.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Чё-то думается датчик фаз
PlayDen
Daymex писал(а):эт ктот так ездимт в городе 2500,думаю никто Smile Smile Smile
Ну приедь в Киев и проедь по нему на тачке в час пик, тогда и поговорим.
Из любопытства люди засекали по бортовому средняя скорость получалась 10 км/ч!!!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
насколько я помню в 13-15 люксовых идет более/менее нормальный комп, он по идее должен показывать код ошибки и т.д. и т.п.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего там комп не показывает.
А на счет подвески: Ничего не менял? Аммо могут работать, но клинить. Вот тогда точно жестко будет
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
По первому вопросу : Аналогично напраягала жесткая езда, особенно после "баржи" . Поступил просто- снизил давление в шинах до 1.7 =1.6 . По наши ужасным дорогам стало значительно приятней кататься. Не гоняю (ессно )
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
АМГ писал(а):снизил давление в шинах до 1.7 =1.6
ИМХО конечно, но писец к резине подкрадется очень быстро
mickzzz
Нет ниче не менял
А проср..ся давал на трассе неоднократно
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
<Storm> писал(а):2. штатный комп ошибок не кажет, тут 2 выхода: либо менять комп на комфорт (он пригодится всегда), либо не диагностику и не ломать мозх. чек загорается при определенных оборотах? машина едет нормально, не тупит?
Не понял.
Если включить зажигание при нажатом кнопаре сброса суточного пробега, ЭБУ сначала протестируется (покачает стрелками, поцмыргает лампочками), а потом покажет код последней своей ошибки. В инструкции к авто есть расшифровка, какой бит кода за что отвечает. RTFM.
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Это относится к тесту панели приборов...
mickzzz
Гликман писал(а):Если включить зажигание при нажатом кнопаре сброса суточного пробега, ЭБУ сначала протестируется (покачает стрелками, поцмыргает лампочками), а потом покажет код последней своей ошибки. В инструкции к авто есть расшифровка, какой бит кода за что отвечает. RTFM.
так че все таки не покажет код ошибки лампочки проверь движок?
А жаль......
mickzzz
А жаль......
mickzzz
А жаль......
pivoo
Штатный комп 1315- самый дешевый, курский, ни хера он тебе не покажет! Сразу лучше выкраси- и выкини, и купи нормальный, диагностический. Ну есть еще вариант перепрошивки штатного на 2115- но это если с электроникой дружишь...
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
а где есть информация по перепрошивки?
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Короче, спецы, кто перепрошивал тачку - киньте впечатления! Какая прошивка, где взять...хочу, чтобы ехала порезвее, но расход оставался в пределах нормы.
Сейчас на одометре 1800, само собой, что шить буду примерно тыщах на трех (т.е. летом). Так что пока хочу собрать инфу. Спасибо!
proshka
ak-kazan
шить тебе пока нельзя, т.к. гарантию потеряешь...
Swirl
Авто: Astra J
pivoo писал(а):Ну есть еще вариант перепрошивки штатного на 2115- но это если с электроникой дружишь...
Тут как-то lex007 выкладывал прошивку. Я себе прошил, все гуд.
