Моторное масло в КПП переднеприводного авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Моторное масло в КПП переднеприводного авто вывод темы на печать
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:12
Как известно в первые партии переднеприводных машин ВАЗа лили моторное масло за неимением трансмиссионого для этого типа КПП. И сейчас ВАЗ допускает применение моторных масел в коробке. На нём износ шестерён чуть выше а синхронизаторы ходят больше. Моторное масло имеет меньшую нагрузку сваривания поэтому менее подходит при экстремальных нагрузках, но если ездить спокойно то коробку не угробишь. Но моторное масло класса 5W40 имеет вязкость около 5000 мПа*с при -30, а синт трансмиссионка ок 60000 мПа*с при -35. Значит по низкотемпературным свойствам даже дешёвая отечественная полусинь гораздо превосходит дорогую импортную синтетическую трансмисионку. я в этом ещё убедился когда при - 26 заводил 2114 друга, в коробке которой был залит Лукойл 5W40, SG. 320 р за 4 литра- рычаг КПП двигался как летом. Кстати масло меняли ему на СТО там и посоветовали моторное. Что вы думаете по этому поводу? Если кто имеет опыт использования мот масла в КПП, поделитесь.
21083 96г 135 тыс продано,Тойота Королла 99г. Тойта Королла 2001г.
Роман 1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квазар
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:51
Не согласен категорически!!!
Заливал в коробку ОКИ (передний привод, если кто не в курсе) синтетические масла (трансмиссионные):
Castrol TAF-X 75W90 GL-45
Shell Getribeoil 75W90 GL-4
Зимой в морозы всё было супер.
Затем был ремонт коробки (стесало вилку выбора передач), после нового Года, залил в КПП пс масло моторное Лукойл Люкс 10W40. В морозы коробка залипала конкретно, приходилось при -30 около 2-х минут сидеть с выжатым сцеплением, иначе двиг глох. Да еще коробулька на холодную пела песни. Рычаг выбора передач как в густом киселе передвигался.
Недавно залил синтетическое трансмиссионное BP Energear 75W90 GL45 - всё отлично. Синхроны перестали похрустывать при переключении на оборотах выше 8000 (да, двиг непростой).
Так что мое мнение - моторное масло лить в коробку не стоит. По сравнению с синтетикой трансмиссионной ни одного преимущества не нашел. Одни недостатки!
Да, если кому интересно, пробовал залить пару лет назад минеральное трансмиссионное Лукойл ТМ-4 - гавнище похлеще моторного масла. Слил через 2-3 месяца. Синхроны не справлялись.
Когда заливал БиПи, вскрывал коробку, менял главную пару. Синхроны в идеальном состоянии, шестерни тоже.
Кстати, после пробега порядка 20 тыс. км на Кастроле, а потом 20 тыс. км на Шелле, пришлось менять оба подшипника дифференциала - они были изъедены.
А шестерни и синхроны не менял ни разу. Бывало, вторичный вал ломало пополам...
Так что лейте синтетику и не заморачивайтесь с моторным маслом в коробку!!!!
Квазар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 08:58
Помоему полный бред.
Моторное масло-помоему и называется таковым, т.к. предназначено для мотора.
Лью Castrol TAF-X 75W90 в коробку.
А то, что на Автовазе льют самое беспонтовое и дешевое масло в новые авто - факт давно известный!
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 11:35
Поменял в КПП масло - залил Castrol TAF-X 75W90 .
Никакой разницы, по сравнением с тем ,что было залито с завода не обнаружил. Передачи легче втыкаться не стали.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 18:38
ну почему бред, напомню что ВАЗ в течении более 10 лет заливал в коробки моторное масло, да и сейчас по моему эту рекомендацию не отменили.
Что касается цитаты "отечественная полусинь гораздо превосходит дорогую импортную синтетическую трансмисионку" так это только в плане текучести на морозе. понятно что кроме этого у масел есть ещё целая совокупность свойств которая здесь не рассматривается. ну ведь и существует вероятность покупки дешёвой трансмисионки класса GL-5, которая будет залита в канистру из под синтетики известного бренда. Она не только застынет на морозе но и синхронизаторы сожрёт в 2 счета.
Кстати никто не обращал внимание на то что при обсуждении одного и того же масла на форумах, мнения подчас абсолютно разные, мол я в -35 завожусь без проблем, а другой пишет что полная лажа, в -20 стартер не провернул.
Так вот выскажу мнение: может не стоит гнаться за ценой брендом крутостью характеристик заявленных на этикетке а покупать действительно подлинный продукт от настоящего производителя? Чтоб потом не удивляться, почему мой мобил за 400р литр, так замёрз на морозе что рычаг не шевелиться. Многие из нас перед покупкой масла ходят на сайт производителя чтоб посмотреть степени защиты канистры или сеть официальных дилеров.
Кстати знакомый возит запчасти из Японии. Там он покупает для себя Мобил синтетику 5W30 так вот она даже пахнет не так как та которая продаётся у нас. Вязкость при + 10 и -15 абсолютно одинаковая. Есть о чём задуматься.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:44
Я AGIP лил
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 2 года
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 03:00
Мне тоже посоветовали не заморачиваться и лить моторное в коробку, но почему то все равно не доверяю этому, не зря ведь для трансмиссии сделали масло.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 3 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 09:26
Ну мы тут все такие умные, а вот там, где делают трансмиссионку все такие тупые и не знают что мы тут все такие умные.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2017 12:12
Где ты таких "советчиков" находишь?
Не, залить можно и работать будет. Но зачем уменьшать ресурс коробки, если есть большой выбор трансмиссионок. Залил и забыл на пять лет. А "советчикам" из прошлого тысячелетия скажи, чтобы себе лили и "не заморачивались".
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AffilaBo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:47
Да уж, на каждого заморачивающегося (и меняющего раз от раза масла, не ездящего два раза подряд на одном и том же) есть такие незаморачивающиеся, которые в коробас моторное масло льют Smile)
AffilaBo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2018 09:16
Вопрос к "вчОным", чем данное трансмиссионное масло отличается от моторного?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
