дмрв
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дмрв вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 18:34
ездил на диагностику. померяли напругу с дмрв- показало 1,016.
машина ездит нормально.
есть-ли смысл его менять?
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 19:15
Если ездит нормально - то не меняй. Езди пока. Он не умирает моментально до такого состояния, что машина потеряет способность передвигаться...
Просто будь готов к его замене.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 19:17
1,016- это сильно плохое значение?
динамика у машины неплохая.
шикарно
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:54
у меня тоже так.
как только начнёт глючить я его в топку Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:57
а как он глючит?
шикарно
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:04
to_to
Сними его нафиг-динамика возрастёт, как и расход топлива Smile .
Как начнёт жрать на пару литров больше-смотри его.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:08
я и тут писал, что меня испугал наоборот маленький расход.
сейчас~ 7л/100км
шикарно
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:29
Норма показаний ДМРВ:
- расход воздуха на холостом ходу - 9 литров;
- часовой расход бензина на прогретом двигателе на х/х - 0,6 - 0,7
- начальное напряжение между желтым и зеленым проводом при включенном зажигании, но неработающем моторе не выше 1,03 В (у вас в норме).
Симптомы неисправности ДМРВ:
- тупит (теряет мощность) при переключении на пониженную передачу для разгона при перестроении, обгоне и т.д. (схоже с неисправностью высоковольтных проводов, но те тупят при любой скорости, а ДМРВ в основном с 4 на 3, или с 5 на 4, схоже с засорением топливного фильтра или сетки бензобака);
- повышается расход бензина;
- затруднен холодный пуск из-за подачи большего кол-ва бензина (заливает свечи), вопреки расхожему мнению, что ДМРВ при пуске "не работает", а вступает в работу "позже" (это как же будет приготовляться нормальная воздушно-бензиновая смесь?! Very Happy То же наверное "позже" Smile).
Если есть такие симптомы, или измерения параметров отличаются от номинала, нужно купить новый ДМРВ, заодно промыть дроссельный узел.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:34
ЮрасикNEW писал(а):
сетки бензобака
Сори, сетки бензонасоса конечно же! Very Happy
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:38
Я вот смотрю афтар тут циклился на 1,013 напруге...
Я заметил повышение расхода и прочия симптомы ДМРВы, сходил померил напругу между желтым и зеленым при включенном зажигании и при незаведенной машине - 1,24 - вот это ай-яй.
Интересно - можно ли это спасти, есть ли смысл пробовать его мыть? ДМРВ прошел всего ничего - 10 тк или около того.
Вот предыдущий сдох здорово, провалы были изумительные при прогретом двиге.
Посоветуйте, плиз. ...или сразу в магазин?
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas2007
Авто: 21103 1.5 16V, 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 16:51
как писали в каком-то журнале:
0,996В - полностью исправен,
1,016В - верхний предел рабочего датчика,
1,035В - это уже неполадки,а
1,055В - двигатель дергается, "троит".
Dimas2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:08
ну тогда у меня полный трындец видимо, но почему это ощущаю не очень сильно???
Fox103
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:28
Дык, есть же коррекция по ДК, компенсирующая уход ДМРВ.
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:33
Ага, вон где собака порылась... Но видимо для нормальной работы системы нормальный датчик все же нужен Smile А то результат той коррекции прямо скажем не очень Very Happy
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:40
и снова ниачом...
когда матчасть учить будем?
Обычно я шучу всерьёз
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:41
а как напругу мерили? непосредственно на датчике или поключались к разъему диагностики? просто у меня, например, диагн проги кажут напругу дмрв через раз то 0,996 то чуть больше 1.
один х.р пока глохнуть на нейтрали при сбросе газа не будет менять дмрв, считаю, смысла нет.. дк то на что..
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:48
А у меня вообще при попытке тронуться на холодном двигле вообще пытается заглохнуть , если резко наджать на тапку то стреляет во впускной коллектор (минут 3...5 приходится греть чтоб "нормально" поехать). Пробег 140тыр. ДК нет. контр. бош 2111-1411020
Это оно?
При обгоне неожиданно пропадает мощность, что на 4, что на 4-й передаче, (давишь тапку а она тормозит еще больше) а иногда ок (но очень редко). Сейчас пойду замерю U.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:05
Именно так... Но вот перемерил сегодня вторым цифровым прибором и получил 1,013, а это уже вполне... Надо искать 3-ий прибор, чтобы разрулить эти несоответствия.
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:44
А если прошивка не родная, то расход воздуха на ХХ может отличатся от нормы?
Какая проша я не знаю, покупал уже чето стояло, сужу по следующим симптомам:
1. Нет напруги по ДК.
2. Обороты 940-960 холостые.
Зимой мерил был расход воздуха 8.5-9.0 щас 10.6-11. Но между замерами проделывались некоторые работы для улучшения техсостояния агрегата. Типа менялись все фильтра, масло (хотя масло никак не повлияет), раскоксовывался движОк, менялись клопики из-за гребанного ремешка... Чуть не забыл... расход возрос на ХХ после смены клопов где то на 0.1л. в час
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:40
Можно не париться до напряжения 1,02 вольта, свыше меняй ДМРВ
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:30
Какую тему нашел подходящую..
В общем померил седня хорошим мультимертром напряжение на ДМРВ на зажигании. Сначала между желтеньким и аккумом-показал 1,038.....Затем между желтым и зеленым проводом на датчике-1,012....
Чему верить?
причем машина хх уверенный, тянет нормально.....только расход повышенный, пока ищу причины......И проша у меня неизвестная...Прикол будет если куплю новый датчик, а у меня в проше он отключен нафиг.....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:34
V1T писал(а):
Чему верить?
верить лучше сканеру..да и то...
если уж хочется мультиметру, то лучше показаниям между зеленым и желтым.
и вот еще- просвяти плз по номеру и названию загадочной и известной прошивы, где отключен ДМРВ.
Морозной погодой морочиться повышенным расходом.....я б не мешал машине работать, имхо
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:38
Вадя?
понимаешь, я щас прошдуривал кучу форумов про дврм... на некоторых проскакивает фраза, типа не мучайтесь с заменой этого дорого датчика, а отключите его в проше.....мож сказки....раз ты удивился....
если верить зеленому и желтому, то тогда дврм у меня ок.....жалко кромпа нет...чтобы расход воздуха еще посмотреть....
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:49
ДМРВ в прошивке отключать нельзя.
Чтоб понять работоспособность его надо цикловой смотреть, напряжение на нем косвенный показатель
ДМРВ в пуске не участвует.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 20:10
Это оно?
не валите все яйцы в одни трусы..
разные контроллеры, прошивки и т.д..
на твоем скорей всего в ППЗУ зашит шедевр типа r59 , что само по себе уже ..
дмрв по такому пробегу весьма вероятно, по он не дохнет вот так
это на проблемы с безноподачей похоже..та же сетка, РДТ, БН..
в общем, букет там явно уже..
плюс механика туда же, типа регулировка клапанов..
Страница 1 из 4
