Вибрация при торможении, машина скачет при торм. и т.д.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация при торможении, машина скачет при торм. и т.д. вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:34
Имеется достаточная сильная вибрация руля при торможении на скоростях за 100, если скорость меньше, то вибрации нет. Что за очередной глюк?
И еще когда подъезжаешь к светофору несильно давя педаль тормоза машина скачет(если надавить посильнее,то усё нормально). Задние барабаны менял, не помогло.
Мля, как она меня достала Sad
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:49
ПРИВЕТ ИЗ СОСЕДНИЙ ВЕТКИ, ЭТО ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ 100 ПУДОВ, ТОЖЕ САМОЕ БЫЛО, МЕНЯТЬ ПРИДЕТСЯ И КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ ТОЖЕ
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:52
У меня такое в основном после мокрой погоды, лечится снятием задних барабанов, и протиркой крупной наждачной бумагой колодок.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:55
Я же написал, что поменял барабаны и колодки задние, "скачение" осталось. Наверное придется менять торм. диски, мля
ФФ115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:56
Это что, после мокрой погоды каждый раз притирать? Very Happy
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 20:59
ДА ДИСКИ ЭТО ПЕРЕДНИЕ А КОЛОДКИ МОГУТ БЫТЬ С МЕДНЫМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ ЕСЛИ НАШИ, ЭТА МЕДЬ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТ ДИСК И ОН ПОМИРАЕТ
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:03
Диски Лукас и колодки АTE поставлены 20ткм назад. Вибрация уже давно, просто щас решил наконец заняться лечением, т.к. достала по самое не хочу
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:06
ДОДА ТОРМОЗНОЙ СТЕНД, МОЖЕТ БИЕНИЕ СТУПИЦИ
MAVrik
Авто: Рафик
А при чём задние барабаны, если вибрация на руле?
У тебя могут быть тормозные диски гнутые/восьмёкой.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:07
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:08
Задние барабаны менял по причине "скачков" при торможении(вычитал совет на форуме), но не помогло
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:11
У тебя колодки 20 тык ходят Shocked ?
Так у тебя зад или перед скачет?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:14
КОРОЧЕ БЫЛО ТОЖЕ, ВИБРАЦИЯ И НА СВЕТОФОРАХ КАК ГОЛУБЬ БАШКОЙ ВПЕРЕД ,ВОБЩЕМ КИВКАМИ, ОДИН ТИПА МАСТЕР СКАЗАЛ МЕНЯТЬ И ПЕР И ЗАД БАРАБАНЫ И КОЛОДКИ, ПОМЕНЯЛ ТОКА ПЕРЕД, И ТОРМОЗИТ КАК НОВАЯ НЕ ТОРМОЗИЛА
Scaglietti
ДА, и износ сейчас всего 30%, причем гоняю постоянно. Стараюсь тормозить всегда двигателем.
Вообщем, например при подъезде к светофору когда педаль тормоза легонько нажата начинаются толчки(клевки), если нажать педаль посильнее, то толчков нету.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:17
МОГЛИ ДИСКИ ЛЕВЫЕ ПОПАСТЬСЯ ЛЕГКО, ВОТ ИХ И ПОВЕЛО, У МЕНЯ ПОСЛЕ 2 ТЫЩ ПОВЕЛО
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:19
Возможно
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:33
когда у меня такая тема была на 2106 я заметил что она не только клюёт ,но и немного морду воротит вправо.поменял торм диски и правый сразу в утиль.
такая тема происходит после перегрева дисков и попадания в лужу.
может и ступича кривоватая.
крепись и ищи эту заразу :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 00:08
Обычно, когда задние овальными становятся, педаль тормоза как АБС ведёт себя.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 09:55
Было и такое, щас вроде педаль тормоза больше не трясется.
Просто меня поражает низкое качество тормозов: вроде и не перегревал, а тут нате и задние барабаны кривые и передние торм. диски кривые. Весь комплект. Че-то на иномарках я не припомню, чтобы без перегрева тормоза вело.
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:12
Может действительно левак попался? Попробуй передние диски на 180 градусов перевернуть и прилегающие поверхности (диск-ступица) зачистить мелкой наждачкой.
Павел
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:24
Менять нужно передние тормозны диски. При перегреве они начинаю бить. Левак мог попасться спокойно.
У нас на служебных 2114 из 40 машин на 35 бьет руль при торможении, кривые тормозные диски. По гарантии на АвтоВАЗе не меняют, типа в пределах норма, хотя при торможении руль вырывает из рук.
Я на своей не заезжаю в глубокие лужы с прогретыми тормозами.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:31
Сегодня попробую поискать диски Автореал с насечками, мне тут недавно один "гонщик" посоветовал. Сказал, что Эти диски лучшие из отечественных
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 10:59
у меня такая же трабла только еще и поскрипывает с правой стороны колодки . на вых буду разбиратся для начала колодки поменяю
кстати а диски вентилируемые тоже ведете?
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:32
В каком-то журнале читал, что тормозные диски не вентилируемые греются до 300 градусов, а вентилируемые до 180.
Лорд
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 12:46
Ошибочка вышла. Температура в разы больше
Страница 1 из 2
