Омыватель фар: после выключения жидкость продолжает течь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Омыватель фар: после выключения жидкость продолжает течь! вывод темы на печать
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 22:35
После выключения штатного омывателя фар вода продолжает идти со шлангов (это как в древности перекачивали бензин с помощью обычного шланга: достаточно лишь сделать один качок ртом, чтобы бензин лился, не останавливаясь). Что подключено не так?
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 23:42
Клопан ставить надо.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 08:58
Ненадо парится.Просто поставь в разрыв шланга эл-ромагнитный клапан и запоролель питание с мотором омыватель.И будет тебе счастье Very Happy Very Happy Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:44
Это что, у меня всё правильно подключено, просто такая гениальная конструкция, что ли, что без самостоятельной доработки не работает?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 14:59
Garrison
Вопрос немного не в тему: а как по удобству и полезности эта штука? На практике, так сказать (ну, не считая геморроя с вытеканием жидкости?). А то у меня редукторы стоят, а щеток нет - вот и думаю, надо оно мне или нет? Very Happy
Ну дык, ага. Посмотри внимательно на конструкцию - физика берет свое. Бенз когда-нибудь из бака в канистру через шланг сливал? Здесь то же самое, только с помощью электромоторчика :-D .
Можно пострадать геморроем с изгибанием подводящих трубочек, но ИМХО клапан - самое простое и надежное решение.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:34
А вообще я думаю у тебя в маторчике клапан не держит, вот и сопливит.Смени маторчик.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 15:36
тогда и я не по теме спрошу. Продаются ли где-нить щас детальки, чтобы поставить омыватель и, соответственно, щетки на фары? Как ставится?
Garrison
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:30
Psychogenic писал(а):
Garrison
Не могу сказать, что очистители требуются часто, но когда требуются - реально работают. Например, прошлым летом ехал по пустой влажной дороге в туман ночью (километров 100 тогда проехал именно по такой ситуации), дворники использовал где-то раз в несколько минут и четко видел, что после включения дворников (щетки фар работают синхронно с дворниками лобового) фары светят значительно ярче, а потом тускнеют. И даже специально при достаточно чистом стекле брызгал омывателем и махал дворниками, чтобы почистить фары.
Недостаток конструкции с отключенным омывателем следующий: при попытке на трассе почистить стекло от засохшей грязи (дождь кончился, трасса грязная) я брызкаю на лобовуху, чтобы легче чистилось, но фары трутся по-сухому (по трассе теперь предписано ездить с включенными фарами, т.е. щетки фар работают). Соответственно, фары слегка царапаются...
Garrison
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 20:33
А в моторчике точно клапан есть?
jodj
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 11:49
я себе на 06 поставил бачок от нивы с 2-мя моторчиками от десятки по 2,5 ватт, провел трубочки к фарам и установил на очки форсунки омывателей. Запараллил оба моторчика от омывателя лобового. Сначала тоже столкнулся с проблеммой утечки жидкости самотеком, т.к. уровень бачка выше фар, а в самих моторчиках клапана нет. Справился с этой задачей, поставив на протяжении трубки клапан от карбюратора. его сопротивления хватает чтобы не пускать воду самотеком и не препятствует напору воды при включении моторчика. Сильного напора добится трудно, сами понимаете, но при частом использовании можно добиться относительной чистоты фар. Во всяком случае это не помешает.
jodj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:26
В моторчиках клапана нет, а в системе омывания фар клапана стоят по штату.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:20
Ниечего там не стоит. Который месяц привожу сей девайс в порядок. Одна беда нету дворников и поводков. Sad
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:30
почитай здесь тема про фароочистителей http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127328&highlight=
Лучше умный враг, чем друг дурак.
Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
